Passat b 5 1,9TDi Problem z odpaleniem silnika i pracą na wolnych obrotach
jaco el. 21 Paź 2011 10:02 2919 4
  • #1 10049425
    jaco el.
    Ocena: 11
    Samochód dziwnie się zachowuje na wolnych obrotach, po odpaleniu chodzi 2 minuty po czym zaczyna nierówno pracować.Ta nierówna praca trwa jakieś 2/3 minuty aż silnik gaśnie i nie daje się uruchomić.Po zastosowaniu plaka odpala i jest ok przez następne 2 minuty.Podczas jazdy wszystko jest w porządku.
  • #2 10049826
    fuelinyourblood
    Ocena: 1390
    Błedy, wartości, zasilanie, masa?
    Kod silnika tez by sie przydał.
  • #3 10055007
    jaco el.
    Ocena: 11
    Błędów 0. Wartości podczas nierównej pracy oczywiście odbiegają od normy.
    Dawka na poziomie 20 i skacze ,porównanie ilościowe również nie stabilne.W czasie jazdy brak jakich kolwiek zastrzeżeń.Zasilanie i mas ok.Czasami i na wolnych obrotach nic się nie dzieje.
  • #4 10055018
  • #5 10055068
    jaco el.
    Ocena: 11
    korzystam z kts.które parametry podać.Temperatury silnika paliwa powietrza ok.
    Przepływka ok,egr ok potencjometr gazu też,Ciśnienie doładowania w porządku inne parametry i dokładne wartości przybliżę w poniedziałek
