Opel Astra F 1.6 - trudności z odpalaniem na zimnym silniku, co sprawdzić?
wooojtekk 21 Paź 2011 17:52 6949 13
  • #1 10050790
    wooojtekk
    Witam wszystkich! Mam problem z moją astrą mianowicie: gdy auto jest "zimne" nie chce odpalać. Rozrusznik i alternator miałem niedawno naprawiany, akumulator w dobrym stanie-sprawdzany. Podczas gdy próbuje odpalić to auto normalnie kręci i kontrolki nie gasną. Natomiast gdy już go odpale i przejade sie to już później odpala bez problemu.
    Jeżeli by ktoś wiedział co może mu dolegać to prosiłbym o pomoc :D
  • #2 10051115
    decybel91
    Ocena: 4199
    Silnik się mechanicznie kończy. Kwestia tego czy na zimnym zawory ssące faktyczne ssą.
    Zrób tak rano daj w przepustnicę trochę benzyny. Jeśli odpali od strzała, masz przyczynę - brak ""dawki startowej"" - mechanicznie brak ciśnienia lub elektronicznie brak(za słaba) mieszanka paliwo/powietrze.
  • #3 10051629
    wooojtekk
    A czy możliwe jest że przyczyną tego może być filtr paliwa? Pytałem sie po znajomych co to może być to mówili żeby wymienić filtr a jak nie to pompka paliwa
  • #4 10051668
  • #5 10051695
    autoas
    Ocena: 3906
    Najprędzej.....wiedzy
  • #6 10054061
    wooojtekk
    niczego nie brakuje. Wiedzy też na ten temat nie mam za dużej. Ja dopiero sie ucze
  • #7 10054696
    tomasz0703
    Ocena: 488
    Musi czegoś brakować albo iskry albo paliwa albo komprechy ,sprawdz ciśnienie paliwa .
  • #8 10071922
    wooojtekk
    iskra jest, świece są nowe, paliwo jest
    a jak sprawdzić ciśnienie paliwa bo za bardzo nie wiem :D
  • #9 10071965
    ociz
    Ocena: 3471
    Wpiąć trójnik w przewód zasilający i manometr.
  • #10 10072079
    siuada
    Ocena: 7
    Zaczął bym od sprawdzenia czujnika temperatury.
  • #11 10072150
    krzysztof 18
    Ocena: 6
    Uszkodzenie tkwi w aparacie zapłonowym. Po odkręceniu obudowy aparatu zapłonowego zobaczysz cewkę z dwoma kabelkami - typowe uszkodzenie.
    Podaję oznaczeni - EPS 1.912.010
  • #12 10072154
    balonika3
    Ocena: 3660
    wooojtekk napisał:
    paliwo jest
    Zapewne w baku, ale czy w cylindrach?
  • #13 10072200
  • #14 10122849
    wooojtekk
    okazało sie ze aparat zapłonowy był uszkodzony. wymieniłem aparat i auto śmiga. Dzięki wielkie za pomoc
✨ Użytkownik zgłasza problem z odpalaniem Opla Astry F 1.6 na zimnym silniku. Auto kręci, ale nie odpala, mimo że akumulator, rozrusznik i alternator są w dobrym stanie. Uczestnicy dyskusji sugerują różne przyczyny, takie jak brak ciśnienia paliwa, problemy z mieszanką paliwowo-powietrzną, uszkodzenie czujnika temperatury, a także awarię aparatu zapłonowego. Po wymianie aparatu zapłonowego problem został rozwiązany.
