Mercedes klasa A 1.7 CDI 2000 rok DISEL --nie chce odpalić
pomidor28 21 Paź 2011 21:09 12324 3
  • #1 10051580
    pomidor28
    Witam serdecznie
    mam pytanie posiadam mercedesa klasa a 1.7 cdi 2000 rok disel.Zatankowałem paliwo w CPN i nie mogę odpalić mercedesa zauważyłem,że w przewodzie między filtrem paliwa a pompą paliwa znajduje się dość dużo powietrza / bąbelki/ wymieniłem /uszczelki/ oringi na tym przewodzie i nic to nie dało. Po odpaleniu chodzi i jest strasznie dużo powietrza w tym przewodzie - przejedzie 100 lub 200 metrów i gaśnie, aby odpalić trzeba długo kręcić rozrusznikiem z przerwami i to samo się powtarza to dzieje się od wczoraj, - proszę o radę
  • #2 10088512
    merc8
    Witam, z tym zjawiskiem walczę już jakiś czas wymieniłem czujniki na listwie,pompę wstępną, filtr dwa razy, wszystkie oringi zawory na filtrze sprawdzony cały układ paliwowy wyjęty zbiornik paliwa i zabawa trwa dalej. Zauważyłem różnice, że na pustym zbiorniku gaśnięcie jest o wiele rzadsze i występuje tylko przy dużych obrotach, przy pełnym baku gasł nawet przy wolnej jeździe. Myślę ,że coś w zbiorniku z tym koszykiem gdzie paliwo powraca lub odpowietrzenie ale to na zbiorniku. Na początku też długo musiałem kręcić po zgaśnięciu ale spróbuj cofnąć kluczyk do zera na kilka sekund powinien odpalić od razu, musi błąd wykasować.
  • #3 10088892
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    Ocena: 667
    Spróbuj odpalić go z butelki, tz. omiń filtr paliwa! bezpośrednio podpinając przewód do pompy cr.
  • #4 10109317
    pomidor28
    znam przyczynę awarii samochodu w pompie wtryskowej są opiłki oraz uszkodzony jest wtrysk, a to dlatego, że zatankowałem benzynę zamiast oleju
