Vectra A 1.7 bez turbo - trudności z odpalaniem po nocnym postoju, co sprawdzić?
cyborg39 21 Paź 2011 21:32 1613 11
  • #1 10051685
    cyborg39
    Poziom 29  
    Ocena: 538
    Problem jak w tytule, swiezo kupiona Vectra slabo zapala po nocnym postoju, jak juz zapali (p 2-3 kreceniu) to pracuje bez zarzutu i potem pali od obrotu. Poprzedni wlasciciel dolozyl swiece plomieniowa od Fergussona (traktoru) ale to chyba nie tedy droga.. Przeciekow na szybko nie widac, na co szczegolnie zwracac uwage w tych silnikach? (chodzi o problemy szczelnosci ukladu)
  • #2 10055766
    kajoj6661
    Ocena: 220
    szczelny układ paliwowy
    kompresja
    świece żarowe no i w dobrej kondycji akumulator
    sprawdzony zapłon,wtryski czy nie leją?
  • #3 10056338
    cyborg39
    Poziom 29  
    Ocena: 538
    Na razie sprawdzone swiece zarowe, jedna byla uszkodzona, jest wymieniona na nowa ale nie dalo to efektu. Zasilanie w paliwo wspomnianej dolozonej swiecy plomieniowej jest podlaczone pod wezyk przelewowy wtryskiwacza wiec chyba nie bardzo zeby zadzialala.. Akumulator kreci dobrze. Poprzedni wlasciciel chyba podejrzewal nieszczelnosc ukaldu bo dolozyl na wezyku zasilajacym zaworek zwrotny, jak widac rowniez bez efektu. Nie moglismy wykrecic wtryskiwaczy zeby sprawdzic je oraz kompresje poniewaz potrzebny jest dosc dlugi klucz nasadowy (taki ktory posiadam-przedluzany jest jeszcze za krotki). Napisze jak uda sie sprawdzic cisnienie ale moze w tym czasie ktos jeszcze cos podpowie (np gdzie najczesciej w tych autach szukac nieszczelnosci)
  • #4 10056525
    kajoj6661
    Ocena: 220
    wymienia sie 4 szt/kompl nie 1,,,gdyż różnica jest ,że ta nowa będzie szybciej grzać niż pozostałe
  • #5 10058613
    cyborg39
    Poziom 29  
    Ocena: 538
    Pewnie tak, ale nie az taka roznica ze auto nie zapali od razu, najwyzej by "kulalo" na wolnych obrotach-ja mam rowniez starego diesla (ta Vectra nalezy do brata) i u siebie tez wymienilem kiedys 1 swiece i auto odpala normalnie, a kiedy swieca byla spalona to tez odpalalo ale kulalo na zimno.. Mysle ze jednak swiece to niewlasciwy trop..
  • #6 10058744
    gawlo235
    Ocena: 177
    Ile sekund pali lampka świec? Spróbuj 2, 3 razy cofnąć kluczyk i zagrzać świece kilka razy zanim zakręcisz.
  • #8 10063234
    gawlo235
    Ocena: 177
    Próbowaliście do dolotu dać ognia z palnika lub opalarką dać gorąc po nocy 1 palenie? Bo jak póżniej pali normalnie to może ktoś wkręcił świece długiego grzania? np. 1min. A taki zabieg jak bezpośrednie podanie plusa na świece i zagrzanie samemu pomijając automat,próbowaliście?
  • #9 10064600
    stojan84
    Ocena: 24
    a prąd na świece idzie bo mogą być dobre ale co z tego jak nie dochodzi do nich prąd z przekaźnika??
  • #11 10068680
    kajoj6661
    Ocena: 220
    no to spr gary,,,wtryski,,,myślę,że zapłon jest dobrze ustawiony.Jak to nie pomoże to podrzuć pompę wtryskową dla pompiarza
  • #12 10131957
    cyborg39
    Poziom 29  
    Ocena: 538
    A wiec tak, duzo juz wiadomo.. Wtryskiwacze byly sprawdzone u pompiarza, stwierdzil ze tragedi jeszcze nie ma ale dobrze byloby juz pomyslec o wymianie koncowek. Cisnienia sprezania jeszcze nie zmierzylismy (wciaz brak adaptera do manometru), ale glowna przyczyne juz raczej znalezlismy (na dniach sie okaze). Otoz po pierwsze nieszczelne byly weze gumowe miedzy zbiornikiem paliwa a filtrem paliwa oraz miedzy filtrem a pompa, a nastepnie nieszczelnosci znalezlismy na uszczelkach miedzianych przy kroccach z oczkiem-na wejsciu filtra, wyjsciu oraz na wejsciu pompy wtryskowej. Mam nadzieje ze to koniec problemow z uruchamianiem-napisze czy to byly jedyne przyczyny
✨ Użytkownik zgłasza problem z uruchamianiem Opla Vectra A 1.7 bez turbo, który słabo zapala po nocnym postoju, ale działa poprawnie po rozgrzaniu. Wymieniono uszkodzoną świecę żarową, jednak to nie przyniosło efektu. Sprawdzono również akumulator i zasilanie świecy płomieniowej, które podłączono nieprawidłowo. Użytkownik podejrzewa nieszczelności w układzie paliwowym, co potwierdzają uszkodzone węże oraz uszczelki. Wtryskiwacze były sprawdzone, ale zaleca się ich wymianę. Użytkownik czeka na adapter do pomiaru ciśnienia sprężania, aby ostatecznie zdiagnozować problem.
