Jakie są koszty i wymagania przyłącza 3-fazowego do domu?
23 Paź 2011 21:27 23576 4
  • #1 10058720
  • #2 10058765
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Ocena: 3523
    Będzie problem.
    Bez ZE i elektryka się nie obejdzie.
    ZE do warunków technicznych przyłączenia, elektryk do oszacowania i wykonania (i zgłoszenia)
  • #3 10058921
  • #4 10058980
    jarecki 86
    Ocena: 293
    Na początek trzeba złożyć do ZE wniosek o zwiększenie mocy przyłączeniowej.
    W odpowiedzi otrzymasz warunki techniczne oraz kwotę do opłacenia (ok. 120 –150 zł, w zależności od rodzaju przyłącza za każdy dodatkowy kilowat mocy)
    Trzeba będzie również dostosować obecną instalację do nowych warunków zasilania.
    Także, jak widać bez wykwalifikowanego elektryka ani rusz.
    11KW = 20A przed licznikiem, więc musisz zbilansować moc zainstalowaną w budynku i ocenić, czy to wystarczy.
  • #5 10075196
    zdzisiek1
    Ocena: 17
    Pozwolę sobie na więcej info w tym temacie więc:
    wniosek do ZE wraz z kompletem wymaganych dokumentów (tytuł prawny-akt własności, szkic obecnego zasilania, dane o lokalizacji licznika oraz istniejącej mocy przyłączeniowej, jak również info o liczniku sąsiada), cena za moc to odpowiednio 112 (przyłącze napowietrzne) i 140 (przyłącze kablowe) zł netto za 1kW nowej mocy przyłączeniowej i jeżeli zwiększenie mocy wymagało będzie przebudowy istniejącego przyłącza (liczniki zainstalowane są wewnątrz budynku to jeszcze musisz "sprezentować wyniesienie licznika sąsiada na zewnątrz do złącza i wtedy dochodzi dodatkowa opłata)to dopłata do mocy z ułamka: moc istniejąca/moc zapotrzebowana*wartość przebudowy tego przyłącza (tj. około od 200 do 450zł w zależności od kwoty za przebudowę). Moce 11-13kW - zabezpieczenie 20A, 14-16kW - zabezpieczenie 25A. To są chyba interesujące cię przedziały mocowe. Nie pisałeś kolego na terenie działania, którego ZE zamieszkujesz, więc opisałem zasady w PGE?
