Podłączenie dekodera stb do gniazda "eurozłącze"
pbj 24 Paź 2011 10:07 5492 7
  • #1 10059940
    pbj
    Gdy podłącze dekoder stb do gniazda "eurozłącze", sygnał z niego pojawia się na wszystkich kanałach telewizora 1,2,3,....,A/V. Chciałbym aby sygnał z "euro" był tylko na kanale A/V, ponieważ na kanałach 1,2,3 odbieram TVP (na stb nie mam jeszcze mux3) . Czy to wina telewizora (elemis 15lat) ?
  • #2 10059956
    Pablo1964
    Moderator
    Ocena: 641
    Czy tak się dzieje także, gdy dekoder jest wyłączony?
    mono12345
    Ocena: 22
    O ile dobrze zrozumiałem, to po włączaeniu STB, pomimo oglądania jakiegoś kanału TV przełącza się na "odbiór" z STB ? W eurozłączu, przez pin 8 w momencie włączenia urządzenia jest podawany sygnał przełączający na wejście AV w TV. Rozwiazaniem może być odłaczenie tego pinu.
  • #4 10060011
    pbj
    do pytania #2:
    Cały czas, gdy jest dekoder "wyłączony pilotem" (fizycznie dalej jest wpięty w eurozłącze) to kanały 1,2,3 nadal są zablokowane. Pojawia się wszędzie "czarny ekran".
    Pablo1964
    Moderator
    Ocena: 641
    W takim razie również proponuję rozwiązanie podane przez kol. mono12345. Choć moim zdaniem po wyłączeniu dekodera pilotem, inne programy nie powinny być blokowane - podejrzewam usterkę dekodera.
  • #6 10060067
    pbj
    do pytania 3:
    Ogólnie chodzi o to gdy dekoder jest włączony fizycznie w gniazdo euro
    to są zablokowane wszystkie kanały. Przy "załączonym pilotem" dekoderze
    na wszystkich kanałach jest sygnał z dekodera, a przy "wyłączonym pilotem"
    dekoderze na wszystkich kanałach jest "czarny ekran". Tak jakby po włączeniu
    fizycznie dekodera do eurozłącza, przeją całkowitą kontrole nad telewizorem.
    Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale to wina sygnału podawanego z pina 8.
    Czyli jakbym rozłączył pin 8, to sygnał z euro będzie podawany tylko na kanał A/V?
    egon42
    Poziom 37  
    Ocena: 825
    Pin 8 wymusza włączenie sygnału eurozłącza odłączysz 8 pin to nie będzie ci wymuszał włączenie eurozłącza będziesz miał możliwość wyboru, ale też jak będziesz chciał sygnał z euro to będziesz musiał je ręcznie włączyć z pilota. Swoją drogą dał bym ten tuner do sprawdzenia bo jak tuner jest na standy bo nie powinien podawać napięcia na 8 pin a twój dekoder chyba je podaje a więc jest uszkodzony.
  • #8 10060155
    pbj
    Ok, dzięki za pomoc, kupie sobie tańszy przewód euro (1m długości) i tam rozłącze pin 8. Możliwe że dekoder uszkodzony, ale musiał bym wysyłać (na allegro kupiłem) i czekać kilkanaście dni. Jeszcze raz dzięki.
✨ Użytkownik ma problem z dekoderem STB podłączonym do gniazda eurozłącza, który powoduje, że sygnał z dekodera pojawia się na wszystkich kanałach telewizora, blokując odbiór innych programów. Po wyłączeniu dekodera pilotem, telewizor nadal wyświetla czarny ekran na kanałach 1, 2, 3. Użytkownicy sugerują, że problem może wynikać z sygnału podawanego przez pin 8 eurozłącza, który wymusza przełączenie na wejście AV. Proponowane rozwiązania obejmują odłączenie pinu 8, co pozwoli na ręczne przełączanie sygnału z eurozłącza na kanał A/V. Istnieje również podejrzenie, że dekoder może być uszkodzony, co wymagałoby jego sprawdzenia.
