Passat B5 1.9TDI 110KM 1998 - Czujnik ABS prawy tył nie działa poprawnie
/kosmiczny/ 24 Paź 2011 21:23 11056 10
  • #1 10062197
    /kosmiczny/
    Ocena: 2
    witam,
    ja mam problem taki: podczas wymiany lozyska z piastą "prawy tył' w passacie b5 98r uszkodziłem czujnik absu, kupilem nowy, zamontowałem i kontrolka cały czas sie pali. Przemierzyłem czujnik pokazuje 1200 ohm, w vagu bez problemu łaczy się ze sterownikiem, w błedach mam taki komunikat 287 Czujnik liczby obrotów tylny prawy-G44
    brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
    W blokach danych podczas jazdy na tym czujniku pokazuje mi wartosc 1km/h gdy przy pozostałych trzech kołach np: 16km/h i czasami sie pojawiało 8 km/h a czasami 16km/h ale tylko na jakas niecała sekunde i spowrotem wracało na 1 km/h, prosze o pomoc co robic
  • #2 10062262
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Ocena: 2065
    Czujnik zabrudzony, niewłaściwa szczelina, złe łożysko. Wypnij czujnik i sprawdź sygnał z czujnika oscyloskopem, nawet takim z karty dźwiękowej, lub miernikiem przy dobrym pokręceniu kołem powinna być sinusoida 50 100 mV AC.
  • #3 10062306
    /kosmiczny/
    Ocena: 2
    raczej czujnik nie może byc zbrudzony, byc moze ta informacja sie przyda, czujnik bardzo ciezko wchodził i czy jest szansa ze ja go wkladalem na sile to mogłem go uszkodzic lub czy ma zla odleglosc ustawienia
  • #4 10062325
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Ocena: 2065
    Jeśli masz oporność 900 1200 omów, to elektrycznie jest sprawny, koronkę widać, czy nadajnikiem jest łożysko, bo nie pamiętam? 98 to raczej koronka sprawdź, czy jest cała. Odległość jest ustalona przez kryzę na czujniku.
  • #5 10062341
    /kosmiczny/
    Ocena: 2
    nie jestem pewien o co chodzi z tym nadajnikiem ale koronki nie widac
  • #6 10063190
    emeryt2
    Ocena: 2301
    Z zakresem Twoich wiadomości , nic sam nie zrobisz. Podjedź na ul. Mickiewicza / koło Rojaxu/ , tam ogarniają takie tematy!
  • #7 10063415
    trans-serwis
    Ocena: 2254
    kosmiczny "zrobiłeś" co mogłeś. Czas wezwać fachowca.
  • #8 10064165
    ufoland
    Ocena: 166
    Przyjrzyj się miejscu skąd bierze czujnik sygnał.
  • #9 10064807
    /kosmiczny/
    Ocena: 2
    dzieki koledzy ale jeszcze sie nie poddam i troche powalcze z tym przypadkiem sprobuje go wyciagnac i przeczyscic, moze podczas wciskania czujnika dostal sie nie przewidziany odlamek czegos lub tym podobne, kolego z przemysla moze sie orientujesz gdzie dostane zapinke na ten czujnik, bo mi pekla
  • #10 10064867
    emeryt2
    Ocena: 2301
    Zapinka jest w komplecie , nigdy osobno nie dobierałem. Najlepiej popytaj w sklepie na ul.Nestora!
    ps. nie rób mi wstydu i pisz poprawnie - duże litery.
  • #11 14364177
    mirekmakara
    Ocena: 7
    Czujnik za daleko od koronki
✨ Użytkownik zgłasza problem z czujnikiem ABS w Passacie B5 1.9TDI z 1998 roku, który nie działa poprawnie po wymianie łożyska. Po zamontowaniu nowego czujnika kontrolka ABS nadal się świeci, a pomiar oporności czujnika wynosi 1200 ohm. W diagnostyce VAG pojawia się błąd 287 dotyczący czujnika liczby obrotów tylnego prawego. Użytkownik zauważa, że wartość prędkości na tym czujniku wynosi 1 km/h, podczas gdy pozostałe koła pokazują 16 km/h. Użytkownicy sugerują sprawdzenie czujnika pod kątem zabrudzenia, odległości od koronki oraz ewentualnych uszkodzeń mechanicznych. Wskazują również na możliwość skonsultowania się z fachowcem oraz potrzebę zakupu zapinki do czujnika.
