Passat B5 1.9 TDI 2002 – lokalizacja czujnika skrętu kół, błędy 778 i 1044, ABS/ESP
robertjakim 07 Gru 2005 22:20 2455 5
  • #1 2063829
    robertjakim
    Ocena: 22
    Ponawiam pytanie Swiecą mi się kontrolki od ABS i ASP no i mam błędy nr 778 i 1044 czyli coś z czujnikiem skrętu kół i właśnie mam pytanie gdzie się znajduje ten czujnik skrętu kół Pomóżcie.
    dzięki
    Passat 2002 r.
  • #2 2063868
    Itek
    Ocena: 124
    Jak nie znasz tematu to będzie bardzo ciężko to naprawić.
  • #3 2063906
    robertjakim
    Ocena: 22
    Nie zbyt znam ale mam checi
    Poważnie może coś więcej chodzi mi o miejsce gdzie jest umiejscowiony czujnik skrętu koł?
    Dodam tylko że najpierw świecila się tylko kontrolka o ASP dopiero póżniej zaświecila się od ABS i potem miga taka czerwona z wykrzyknikiem w środku.
    Samochod jest z Angli po przełożeniu kierownicy gdzie tkwiła jedna usterka już wiem przewody od czujników z kół (abs) były zamienione stronami tzn. prawa strona z lewą dzisiaj to naprawilem ale nic nie pomogło?
  • #4 2064993
    Gerius
    Czujnik skrętu kierownicy jest w kierowicy .Jedna całość z taśmą połączeniową.(robiłemto w golfie 4 , ale to jest myślę to samo). należy go adoptowac.
    Żeby to zrobić trzeba znać kod dostępu i przeprowadzić całą procedurę.Jeżeli będzie taka konieczność to postaram się to odgrzebać.
  • #5 2065535
    robertjakim
    Ocena: 22
    Hi
    Faktycznie ostatnio ustawiałem zbierzność i mechanik zdjął kierownicę i wyskoczyła taśma ale zwinał ją z powrotem i było ok ale faktycznie problemy pojawiły się po tym zabiegu.
    Jakbyś mógł odszukać tą instrukcję jak zaadoptowć ten czujnik byłbym wdzięczny
  • #6 2066467
    Itek
    Ocena: 124
    Nie pamiętam dokładnie kiedyś robiłem to nusisz zrobić nastawy tego czujnika ustawić go do jazdy na wprost czyli test drogowy i on sie wpisze.
    Poszukaj ESP wpostach archiwum coś powinno być. a ja u siebie też poszukam teraz jestem w domu i nie mam dostępu do wiadomości.
    Pamiętaj to jest ESP a nie ASP coś tam pomyliłeś.
