Cyfral C-988 - po podłączeniu do linii nic nie słychać. Nie działa mikrofon.
karolinter 06 Gru 2004 11:18 2175 7
  • #1 1040243
    karolinter
    Ocena: 32
    Mam problem z tym telefon. Po podłączeniu do lini nic niesłychać w słuchawce oraz nie działa mikrofon. Słuchawka jest napewno sprawna. Moje pierwsze podejrzenie padło na układ TEA1062 jednak podmiana nic nie pomogła. Głośnomówienie oraz inne funkcję telefonu działają.
    Gdyby ktoś miał jakiś pomysł proszę pisać.
  • #2 1040728
    JARTECH
    Specjalista od telefonów
    Ocena: 32
    Sprawdzić napięcie na tea1062 nóżka "1" powinno być napięcie linii tzn po spadku na pbciążeniu ok kilku do kilkunastu wolt. Jeśli tea jest sprawny może uszkodzeniu uległ przełącznik linii.
    No niestety należy wykonać pomiary napięć.
    Jartech
    :D
    PS
    Daj znać o wynikach
    Konto firmowe:
    PPHU JARTECH
    Poziomkowa 14, krotoszyn, 63-700 | Strona WWW: www.jartech.pl
  • #3 1040822
  • #4 1040864
    pg55
    Ocena: 18
    Większość C-988 ma "niestandardowy" przewód słuchawki. Kolejność żył we wtyczkach jest inna, niż zazwyczaj.
  • #5 1042593
    karolinter
    Ocena: 32
    Napięcie na "1" nóżce TEA1062 wynosi około 4,7V
    Podmieniłem także przełącznik lini i nic nie pomogło:(
    A co do diody INSUE to wszystko jest o.k świeci zaraz po podniesieniu słuchawki. Przewód słuchawki też jest dobry, podmieniłem go do sprawnego Cyfrala i wszystko było dobrze.
  • #6 1043196
  • #7 1043654
    JARTECH
    Ocena: 32
    W takim stanie rzeczy twierdzę że jest coś między telefonem a wkładką.
    Może sznur nie tak zarobiony, wkładka uwalona.
    Nic nie daje sprawdzanie na innym aparacie nawet takim samym.
    Trzeba fizycznie pomierzyć wkładkę i przewody od płytki do samej słuchawki. Czy aby to są te przewody.
    Jartech
    :D
    PS
    PICIA ma rację. Samą wkładką sprawdzić czy aby napewno wychodzi sygnał już z samej płyty głównej
    Konto firmowe:
    PPHU JARTECH
  • #8 1043698
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2926
    Najlepiej weź samą wkładkę słuchawkową i przyłącz ją za kondensatorem C209, który jest przyłączony do 4 nóżki TEA1062 względem GND. Bęzie wtedy wiadomo czy sznur spiralny ma w tym wypadku jakiś "błąd".
✨ Problem dotyczy telefonu Cyfral C-988, w którym po podłączeniu do linii nie słychać dźwięku w słuchawce, a mikrofon nie działa, mimo że głośnomówienie i inne funkcje są sprawne. Podejrzenia padły na układ TEA1062, jednak jego wymiana nie rozwiązała problemu. Pomiar napięcia na nóżce 1 TEA1062 wykazał około 4,7 V, co jest poniżej oczekiwanego zakresu kilku do kilkunastu woltów. Dioda INUSE świeci prawidłowo po podniesieniu słuchawki. Sugerowano sprawdzenie przełącznika linii, który również został wymieniony bez efektu. Wskazano na możliwość uszkodzenia przewodu słuchawki lub wkładki słuchawkowej, zwłaszcza że w modelu C-988 przewód słuchawki ma niestandardową kolejność żył. Zalecane jest bezpośrednie podłączenie wkładki słuchawkowej do płyty głównej za kondensatorem C209 (przy nóżce 4 TEA1062 względem masy) w celu wyeliminowania błędów w sznurze spiralnym lub samej wkładce. Konieczne jest wykonanie pomiarów ciągłości przewodów i sygnału między płytką a wkładką słuchawkową, aby zlokalizować miejsce uszkodzenia.
