Telefon C-988 - brak dźwięku, działa tylko dzwonek i wyświetlacz
pelcbog 19 Paź 2006 20:07 1107 9
  • #1 3133259
    pelcbog
    Ocena: 29
    Posiadam ten telefon całkiem głuchy.Działa tylko dzwonek i wyświetlacz.Sprawdziłem MPS-są OK ,diody -są oK ,zenerki też są OK.Brak podniesienia gdyż drugiemu telefonowi w lini nieprzeszkadza nawet gdy jest odłożona sluchawka.Glośno mówiący też jest głuchy.Może ktoś miał takie uszkodzenie.
  • #2 3133297
    jr120065
    Ocena: 15
    W każdym telefonie są dwa układy rozmówny i sygnalizacji. W twoim zwarty jest rozmówny jak drut skoro blokuje drugi telefon. Może jest tam przekaźnik, który zwiera albo poprostu gniazdo telefoniczne w telefonie. Miałem coś takiego drut dotykał druta zero sygnału.
  • #3 3133501
    PICIA
    Poziom 33  
    Ocena: 248
    jr120065 napisał:
    W każdym telefonie są dwa układy rozmówny i sygnalizacji. W twoim zwarty jest rozmówny jak drut skoro blokuje drugi telefon. Może jest tam przekaźnik, który zwiera albo po prostu gniazdo telefoniczne w telefonie. Miałem coś takiego drut dotykał druta zero sygnału.
    zastanów sie co piszesz-czytaj co autor postu napisał
    generalnie sprawdzić przełacznik widełek ,dodatkowo sprawdzić czy dochodzi sygnał na mostek prostowniczy -podaj napiecia na tych scalakach...najprawdopodobniej masz przerwę
  • #4 3137050
    pelcbog
    Ocena: 29
    Sprawdziłem przełącznik i zimne luty ,ale niemogę znaleść przerwy.Napięcie na diodach 43V.
  • #5 3137104
    PICIA
    Poziom 33  
    Ocena: 248
    trudno wyrokować- analizuj droge sygnału na podstawie schematu
    nie wiadomo tez czy aparat padł po burzy... niemniej sugerje uszkodzenie MC34xx który odpowiada za tor foniczny
  • #6 3143007
    osiemk
    Ocena: 21
    Rozumiem ,ze przelacznik linii zalozyles nowy lub go dokladnie sprawdziles .
    Zewrzyj na krotko Q102 - A92. Jezeli nie pomoze to pewnie uszkodzony uklad U201 - niestety na schemacie nie ma jego symbolu.
    Jezeli pomoze i bedziesz mial slyszalnosc to pozostaje szukac w ukladzie zalaczania.
    K.
  • #7 3143122
    PICIA
    Poziom 33  
    Ocena: 248
    U 201 - TEA101062
    Bez podania napięc na tym scalaku oraz na scalaku U401 MC3401B trudno irracjonalnie jeszcze cos podpowiedziec-może sie w koncu autor postu odezwie
  • #8 3145027
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2940
    Mała uwaga: scalaki, o których wyżej mowa, to TEA1062 i MC34108 (chodzi o ścisłość).
    Ps. Jak nie masz schematu to ci podeślę. Podaj adres mailowy.
  • #9 3150359
    altelsystemy
    Ocena: 3
    Jak wygląda napięcie na wejściu po podniesieniu słuchawki? jeżeli jest ok. 50V tzn. że tel. nie załącza linii i coś jest nie tak z tranz A92 lub układem HKS, jeżeli napięcie spada do ok.8-9V tzn, że tel załącza linię i uszk. jest wcześniej wspomniany układ TEA1062 lub dioda zenera włączona równolegle do jego wejścia.
  • #10 3151742
    pelcbog
    Ocena: 29
    Zwarcie tranzystora MPS 92 nic nie daje i ominięcie innych tranzystorów przez zwarcie(sprawdzone wcześnie i są dobre )nic nie daje ,przełącznik został dokładnie sprawdzony.Po podniesieniu mikrotelefonu na wejściu nic się nie zmienia -to znaczy napięcie jest takie same.
Telefon C-988 ma problem z brakiem dźwięku w torze rozmównym – działa jedynie dzwonek i wyświetlacz. Sprawdzone zostały elementy takie jak tranzystory MPS, diody, zenerki oraz przełącznik widełek, które są sprawne. Napięcie na diodach wynosi około 43V, a po podniesieniu słuchawki nie zmienia się, co wskazuje na brak załączenia linii. Sugerowane jest uszkodzenie układu fonicznego, prawdopodobnie scalaka TEA1062 (U201) lub MC3401B/MC34108 (U401), które odpowiadają za tor foniczny i załączanie linii. Możliwe jest również zwarcie w przekaźniku lub gnieździe telefonicznym. Zalecane jest analizowanie drogi sygnału według schematu oraz pomiar napięć na kluczowych elementach, zwłaszcza na tranzystorze A92 (Q102) i układzie HKS. Pomimo sprawdzenia i omijania tranzystorów, problem pozostaje, co potwierdza uszkodzenie układu fonicznego lub elementów sterujących linią.
