Dlaczego program do odmierzania czasu na ATmega16 nie działa w Proteusie?
Kaool 04 Lis 2011 11:18 1296 4
  • #1 10099546
    Kaool
    Ocena: 11
    Chciałem zrealizować program do odmierzania czasu na kwarcu zegarowym. Podłączyłem go do pinów portu B (t1, t0). Program wyglada następująco:
    Kod: text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Całość nie działa w symulatorze proteus i nie wiem czy jest to wina programu czy symulatora. Proszę o pomoc mądrzejszych.
  • #2 10099876
    lukashb
    Ocena: 417
    Proszę tu jest działający program z częstotliwością pracy timera 8kHz.
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 16000000
    Config Timer2 = Timer , Prescale = 1
    On Timer2 przerwanie
    Enable interrupts
    Enable Timer2
    Load Timer2 , 250
    Do
    Loop
    End
    przerwanie:
    Load Timer2 , 250
    Return
    Musisz odpowiednio załadować wartość reload by uzyskać pożądany efekt.
    M. S.
    Ocena: 680
    To podłącz go do PC6, PC7.
    Kod: text
    Można to znaleźć w helpie.
  • #4 10101708
    Kaool
    Ocena: 11
    Dzięki za programy ale chce zrobić na rezonatorze czasu a nie na głownym. Faktycznie pomyliłem się i rezonator musi być wpięty w port C. Program ktory dałes mi (ten od rezanatora czasu) nie chce sie skopilować. Zuca sie o parametry timera.
    Mundi1970
    Ocena: 133
    Async=1 zmień na Async=On.
