Touran 2008 - problem z otwieraniem centralnego zamka i dodatkowym pilotem
Z.B. 05 Lis 2011 13:49 4556 4
  • #1 10103839
    Z.B.
    Ocena: 39
    norbert.s. napisał:
    Jeżeli to touran,to ma sterowanie wewnątrz drzwi na jednym przewodzie: jasnozielony zamykanie masa,otwieranie masa/180ohm
    Zamykanie mi poszło,natomiast otwieranie nie startuje i myślę,że nie pójdzie tą metodą-próbowałem różnych oporników i nic.Po zaryglowaniu nie działa przycisk wewnątrz auta i otwieranie kluczem otwiera tylko drzwi kierowcy(model z 2008 roku,ale wszystkie kolory kabli i kostek się zgadzają z rozpiskami z 2004).Separowanie diodą również bez skutku,dłuższe trzymanie spowodowało opuszczenie szyb.Da się to jakoś zrobić czy tylko can-owy "sterownik" to ugryzie,zależałoby mi na dodatkowym pilocie,stąd tyle zachodu.
  • #3 10104306
    Z.B.
    Ocena: 39
    Posługiwałem się dokładnie tym samym schematem :cry: ,możliwe ,że coś namieszane jest (moduł komfortu itd.),kluczem z wkładki otwiera tylko drzwi kierowcy-nie wiem czy tak powinno być.
  • #4 13352008
    anusek
    Ocena: 150
    Mam podobny problem w Caddy, czy ktoś go jakoś rozwiązał??
  • #5 13352665
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Ocena: 1054
    spróbuj podać 2 impulsy 1s, jak zadziała to zmień kodowanie VAG'iem
