Royal TV-5145 - jakie wartości R405 i ZD404 dla stabilizacji 12V?
szel 06 Gru 2004 22:41 1354 8
  • #1 1041964
    szel
    Ocena: 10
    Uszkodzona dioda Zenera ZD404 stabilizacji 12V z wyprostowanego napięcia z trafa linii (zwarta). Po wymianie diody odbiornik wystartował prawidłowo. Po kilku lub kilkunastu dniach usterka się powtórzyła. Praktycznie nie ma się do czego przyczepić - wszystko wygląda poprawnie, ale dioda padła po czasie ponownie. nie dysponuję schematem tego Royala i mogą być niezgodności wartości i typu diody i wartości szeregowego oporu z nią współpracującego. Opór R405 jest przegrzany i nie można z niego odczytać wartości (pomiar wskzuje 25 omów) Z diody nie można było odczytać typu. Podstawiłem diodę BZX85C12, ale usterka się powtórzyła. Proszę o podanie dokładnych danych elementów R405 i ZD404.
    Załączam schemat obwodu odczytany z połączeń w telewizorze. Może ktoś ma schemat lub może dorzucić swoje uwagi.
    • Royal TV-5145 - jakie wartości R405 i ZD404 dla stabilizacji 12V? schemat.gif (3.15 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 1042061
    szel
    Ocena: 10
    Przy sztucznym obciążeniu - napięcie zasilania linii jest 138V. Ale nie wiem ile akurt tu powinno być. Albo napięcie za wysokie albo R405 za mały.
  • #4 1042092
    praktyk
    Ocena: 19
    Wymień po stronie pierwotnej przetwornicy dwa elka- 47uF i 10uF i będzie po problemie.Rezystor o który pytasz ma mieć 10 Ohm,a napięcie 120V.Powodzenia
  • #5 1042333
    szel
    Ocena: 10
    Po wymianie elektrolitów, oporu R405 na 10 omów, diody Zenera i elektrolitu filtrującego napięcie w gałęzi 12V - odbiornik na razie pracuje prawidłowo. Może jeszcze ktoś szepnie gdzie znajdę schemat. Dzięki.
  • #6 1042352
    _PREDATOR_
    Ocena: 2315
    Zobacz w katalogu jaki jest prąd diody Zenera, włącz w szereg amperomierz i będziesz pewny, jaki zastosować rezystor. Ta dioda dostaje "bobu" podczas pracy, niejednokrotnie daję do niej radiator, lutuję do nóżek, lub skręcam jej końcówki w celu odprowadzenia z niej ciepła.
    Co do schematu to sam szukałem, mam tylko zasilacz, ale dałem cynk kolegom, może coś wyskrobią.
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
  • #7 1042726
    szel
    Ocena: 10
    Podczas pracy na oprze R405 (10 om) jest spadek 3V więc płynie przez niego prąd 0,3A . Na prąd ten składa się prąd płunący przez diodę Zenera i prąd pobierany przez układ. Z tego układ pobiera 0.25A. Załączam notę katalogową diod BZX85.
    • BZX85.zip (104.4 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 1043703
    Prymus5
    WITAM TEN OPOR KTORY PYTASZ MA WARTOSC 6.8 OHMA I DIODA ZENERA 12V.SA TO TE WARTOSCI O KTORE CI CHODZ POZDRAWIAM
  • #9 1043706
    Prymus5
W telewizorze Royal TV-5145 występuje problem z uszkadzającą się diodą Zenera ZD404 stabilizującą napięcie 12V pochodzące z wyprostowanego napięcia z transformatora linii. Po wymianie diody na BZX85C12 usterka powracała po kilku dniach. Opór R405, który współpracuje z diodą, był przegrzany i nieczytelny, pomiar wskazywał około 25 Ω. Zalecenia wskazują, że rezystor R405 powinien mieć wartość około 6,8 Ω do 10 Ω przy napięciu około 120V, a dioda Zenera powinna być 12V. Wskazano również na konieczność wymiany elektrolitów po stronie pierwotnej przetwornicy (47µF i 10µF), co poprawiło stabilność układu. Podczas pracy na rezystorze R405 o wartości 10 Ω obserwowany jest spadek napięcia około 3V, co odpowiada prądowi około 0,3A, z czego 0,25A pobiera układ. Zaleca się sprawdzenie prądu diody Zenera i ewentualne zastosowanie radiatora dla lepszego odprowadzenia ciepła. Schemat telewizora Royal TV-5145 nie jest dostępny, jednak użytkownicy dzielą się odczytanymi fragmentami i notami katalogowymi diod BZX85.
