3310 = CONTACT SERVICE = AKTUALNIE FLASHING ERASING ERROR
Maciej 06 Gru 2004 22:53 1500 18
  • #1 1042004
    Maciej
    Witam !
    mam 3310 ,,, na poczatku byl contact service ,, zgralem soft z mojej 3310 ma 2048MB a nastepnie Rolis i flash ,, po okolo 10 sekundach zaczyna wgrywac flasha ale na pasku zadan po 4 "kostce" wyskakuje błąd :
    flash erase check
    flashing erassing error
    9100ff expected,but ff ff ff received
    seems that loader can not erase whole flash
    chech vpp,vbat phone type
    probowalem innego flasha i rolisa i nic .
    Co robić ?
    z góry
    dziekuje za info
    Nie pisz tytułów dużymi literami - REGULAMIN.[h]
  • #2 1042042
    jar6
    Ocena: 4
    Wgraj backup, a potem probuj wgrywac innego flsha. Przed wgraniem ustaw w Rollisie ze to 3310.
  • #3 1042086
    cyzyk123
    Ocena: 6
    Flash zajmuje 2048MB ciekawe? (niemozliwe)
    Popierwsze wgraj orginalnego flasha(chyba ze nie posiadasz). A problem prawdopodobnie jest spowodowany nienaladowana bateria w tel. Do flashowania musi byc bateria naladowana na FULL.
  • #4 1042123
    jar6
    Ocena: 4
    [quote="cyzyk123"]Flash zajmuje 2048MB ciekawe? (niemozliwe)
    Na wet tak jest. Nie spotkales nigdy full flasha? Flash+Eeprom.
  • #5 1042151
    Maciej
    bateria naładoana na full, nówka
    sciaglem z sieci plik flash 3310v6.33n.fls i zajmuje 1856KB ,,zgrany z mojego telefonu 2048KB ,,,prawdopodobnie rozmiary są o.k. ?
    co dalej Panowie ???
    moze kabel ? ale do 3 kreski dochodzi ?
    wiec ?
  • #6 1042282
    dyziek@
    Ocena: 14
    na innej baterii, pozniej inny wersja rolisa lub geoflasher. Jak nie pojdzie to szukamy dalej (prawodopodobnie HW)
  • #7 1042445
    gutek44
    Ocena: 4
    mialem wczoraj taką i pomogło przelutowanie cconta
  • #8 1042552
    kantor
    Ocena: 10
    Zrób z niej 3315
    • 3315-547_pol.zip (1.08 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 1042690
    Snap
    Ocena: 2
    kantor Jak ma zmenić ja w N3315 ???jak nawet softa od 3310 niemoze wgrać :?
    Maciej Sprobuj urzyć jakiejś strszej wersji Rolisa.np.4.77. ma mniej błedow i zadko sa z nim jakies problemy.
    Lub mozesz jeszcze sprubowac wykasowac całego flasha w Knok-u nastepnie wgrac Virgin Eeproma a dopiero softa ta opcja tez czasami działa ..:)
    Powodzenia.![/b]
  • #10 1042783
    habrozaurus
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 59
    @gutek44, wątpie, żeby ccont padł. Szybciej stawiałbym na układ flash (podobne problemy miałem z 3210).
  • #11 1042907
    kantor
    Ocena: 10
    Ja najczęściej używam Knok_Phoenix_1a no i Rolisa 4.79.
    W większości podobnych "niby" uszkodzeń okazują się bardzo skuteczne.
    Myślę , że warto spróbować.
  • #12 1042941
    orczxc
    Poziom 29  
    Ocena: 8
    podgrzej flasha i ram stacja na gorące powietrze i wszystko ma chodzi...
  • #13 1043350
    cyzyk123
    Ocena: 6
    ----> jar6 .
    kolego jar6 spotkalem sie z full flashem i to niejeden raz tylko nigdy nie zajmowal 2048MB=2GB ;-)
    Pewnie niezalapales o co mi chodzi. (na przyszlosc czytaj dokladnie nim cos skomentujesz ;-) )
  • #14 1046368
    Maciej
    baterie wymieniałem jest na full naładowana ,,
    rolisem innym sprawdzałem ,,,
    moze wina xp ? choc porty załadowałem i zapisuje bina ,,,,,
    co dalej ?
    pamieć ?
    kabel ?
  • #15 1046817
    cyzyk123
    Ocena: 6
    a USER PORT zainstalowany i uruchomiony bez tego to ani rusz (na win xp)
  • #16 1048684
    Maciej
    widze,ze niektórzy chcą zdobywać punkty za free,,,
    cyzyk123 powiedział :
    ...zajmowal 2048MB=2GB
    Pewnie niezalapales o co mi chodzi. (na przyszlosc czytaj dokladnie nim cos skomentujesz )
    i chciał mi doradzić :
    "USER PORT zainstalowany i uruchomiony bez tego to ani rusz (na winxp)
    a ja napisałem
    moze wina xp ? choc porty załadowałem i zapisuje bina ,,,,, "
    Widać,że niektórzy powinni zmienić forum ,, polecam : nauka czytania ,kojarzenia, lub jeszce lepsze filozofia .
    a co do tematu , podgrzeje flasha i cconta i dam znać.
    Pozdrowienia dla fachowców (:
  • #17 1048711
    Komar_wladek
    Ocena: 8
    Pamiętasz może jaka była wersja softu oryginalnego?? Może v 6.33?
  • #18 1048833
    kantor
    Ocena: 10
    Macieju i jak poradziłeś sobie, czy nadal kicha ?
  • #19 1049444
    tomkrol
    Ocena: 23
    Mam pytanie czy ktos moze wgrac nowe softy do telefonu za mnie bo ja zielony jestem
Problem dotyczy błędu podczas flashowania telefonu Nokia 3310, gdzie pojawia się komunikat "flash erase check flashing erassing error 9100ff expected, but ff ff ff received", co wskazuje na niemożność wymazania całej pamięci flash. Użytkownik próbował różnych wersji oprogramowania (softu) i programów do flashowania (Rolis, Knok Phoenix), używał pełnej baterii oraz różnych kabli, jednak problem pozostał. W dyskusji zasugerowano, że rozmiar flasha 2048KB jest prawidłowy dla pełnego flasha (flash + EEPROM). Zalecano użycie oryginalnego softu, starszych wersji Rolisa (np. 4.77 lub 4.79), sprawdzenie poprawności portów USB i sterowników (USER PORT na Windows XP), a także ewentualne wygrzanie układu flash i pamięci RAM gorącym powietrzem. Pojawiły się sugestie, że problem może mieć podłoże sprzętowe, np. uszkodzony układ flash lub kontakt (ccont), co wymaga przelutowania. Próba zmiany modelu na 3315 została odrzucona ze względu na niemożność wgrania nawet softu 3310. Wskazano również, że pełne naładowanie baterii jest konieczne do poprawnego flashowania. Ostatecznie problem najprawdopodobniej wynika z uszkodzenia hardware, a nie oprogramowania czy kabla.
