Canon PIXMA IP 4500 - brak czarnego druku, problem z czipem kartridża?
andrew 0803 06 Lis 2011 19:18 3118 2
  • #1 10109833
    andrew 0803
    Ocena: 11
    Mój problem polega na tym , że któregoś dnia drukowałem różne dokumenty i było OK. Po kilku godzinach chciałem coś wydrukować i tu kicha , nie drukuje czarny kolor,(duży zasobnik). Próbowałem czyszczenia dokładnego głowicy (koloru czarnego). Wystąpiło dziwne zjawisko - po każdym czyszczeniu pokazywało na monitorze ubytek atramentu , natomiast faktycznie fizycznie nie ubywał z kartridża. Po kilku czyszczeniach wyświetliło komunikat że zasobnik jest pusty co nie jest zgodne z prawdą. Czy to jest wina czipa ? A w ogóle na jakiej zasadzie on działa.
  • #2 10111658
    endriuf
    Spec od drukarek
    Ocena: 1533
    Masz niedrożną głowicę lub uszkodzoną głowicę-karetkę-płytę główną. Sposoby udrożniania opisane na forum. Skoro u ciebie tusze fizycznie nie ubywał to stawiam, że masz niedrożną dyszę czarnego.
  • #3 10174844
    andrew 0803
    Ocena: 11
    Problem rozwiązany. Wyjąłem głowicę, wacikiem do czyszczenia uszu delikatnie przetarłem miejsce dysz. Następnie zamontowałem z powrotem głowicę i wykonałem dokładne czyszczenie dysz (sporo tuszu na to idzie ale drukarka drukuje prawidłowo). Podejrzewam , że to nastąpiło po drukowaniu dużych powierzchni kolorem czarnym.
