Opel astra f , C14NZ Jak zimny nie zapala od razu .
07 Lis 2011 17:51 3589 5
  • #1 10113154
  • #2 10113228
    Dj.McG
    Ocena: 93
    Jak zimny to nie kręć tak
    daj pompie paliwa napąpować dobrze tzn trąć rozrusznikem i zostaw na załponie pompa powinna dobić ciśnienie
    Inna sprawa to zatankuj shela v-power i pojeździj troche na nim
    Jeszcze inna może swiece trzeba wymienić.
    Lub np jakiś element pod wpływem zimna odkształca sie silnik bierze lewe powietrze i cięzko zapalić
    a jak jest ciepły to element dobrze uszczelnia dolot
    można tak gdybać jeszcze wiele.
    Napisz więcej szczegółów co ostatnio robiłeś czy masz Lpg?
  • #3 10114244
    kodipar25
    Ocena: 46
    Ściągnij kopułkę i zobacz czy się hal nie rusza to też jest częstą usterką .
  • #4 10115166
  • #5 10118422
    kodipar25
    Ocena: 46
    Mam jeszcze jeden pomysł, spróbuj sprawdzić czy nie dostaje Ci się lewe powietrze. Mówisz, że jak ściągniesz wąż to paliwo leci od razu ale sprawdzałeś to pewnie jak już auto odpaliłeś [zrób to przed odpaleniem, lub załóż przezroczysty wężyk i będziesz widzieć czy paliwo się nie cofa ].
    Miałem tak w swoim w202 niby nic nie ciekło ale wymieniłem 10 oringów i rano pali jak rakieta :)
    Pozdrawiam i powodzenia.
  • #6 10118610
