Zmywarka Whirpool ADG 655 - brak obrotu śmigieł, dioda świeci ciągle
kepelle 07 Lis 2011 19:54 2581 7
  • #1 10113809
    kepelle
    Ocena: 3
    Objawy usterki są następujące: Po włączeniu programu zmywarka odpompowywuje resztki wody potem nabiera, następnie grzeje i niby program działa ale nic więcej się nie dzieje - nie wirują śmigła kompletna cisza. Dioda świeci cały czas nie miga. Szanownych kolegów proszę o pilną pomoc i uchronienie mnie od gniewu Szanownej Małżonki :) Za wszelką pomoc będę wdzięczny .
    Pozdrawiam serdecznie
  • #2 10115934
    egon42
    Poziom 37  
    Ocena: 825
    Główna pompa wody działa ? jak nie to trzeba sprawdzić czy pompa dostaje napięcie zasilania.
  • #4 10139635
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3369
    kepelle napisał:
    czy trzeba rwać zmywarkę z mebli?
    Trza.
  • #6 10143660
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1262
    Silniki tych pomp bardzo rzadko się uszkadzają. Turbina kręci się bez dużego oporu? Nie ma śladu wycieku? Kondensator w porządku?
  • #8 10192611
    ROBSON33
    Admin grupy AGD
    Ocena: 1712
    kepelle napisał:
    Zamykam temat i pozdrawiam
✨ Użytkownik zgłosił problem z zmywarką Whirlpool ADG 655, która po włączeniu programu odpompowuje wodę, nabiera nową, grzeje, ale nie wirują śmigła, a dioda świeci ciągle. Po sprawdzeniu okazało się, że pompa nie działa, mimo że dostaje napięcie 230V. Użytkownik zastanawiał się nad wymianą pompy, której koszt jest wysoki, a także nad możliwością jej wymiany od przodu urządzenia. Ostatecznie stwierdzono, że wirnik pompy jest pęknięty, co wymaga wymiany całej pompy.
