Dell Latitude D600 - nie ładuje baterii, mruga 4x pomarańczowo 1x zielono
rozan99 08 Lis 2011 17:09 7868 15
  • #1 10116570
    rozan99
    Ocena: 32
    Mam problem z ładowaniem baterii w Dell D600. Poczytałem w archiwum forum bo trochę na ten temat jest lecz problemu nikt nie rozwiązał. Wszystko działa oprócz ładowania baterii. Kiedyś laptop normalnie ładował i z dnia na dzień przestał. Zaczęła mrugać dioda ładowania 4 razy na pomarańczowo i raz na zielono i tak w kółko. Kupiłem nową baterię i ten sam objaw. W biosie wykrywało zasilacz lecz po jakimś czasie wykrywa "Unknown" i w biosie jest napis że bateria nie podłączona (a w rzeczywistości jest podłączona). Dioda ta pod czarną folią o której piszecie u mnie jest cała i podaje 3,3V ze środkowego pinu gniazda zasilania. Pomyślałem że jedyne co mi zostaje to przelutowanie LPC47N254 i tak zrobiłem. Efektu jednak nie ma, dalej te same objawy... Wgrywałem różne wersje biosu lecz to nie pomaga. Aktualnie wgrany jest A16.
    Vogelek23
    Ocena: 84
    To niedobrze, bo D108 to podwójna dioda ESD i od strony 3V jest ustawiona zaporowo w stosunku do kulki F12 układu LPC47N214.
    Proszę wykonać pomiar przejścia między środkowym pinem gniazda zasilania JDCIN1 a jednym z pinów diody D108.
    Drugim wymaganym pomiarem jest pomiar samej diody D108 na ewentualność zwarcia złącza do +3V.
  • #3 10118620
    rozan99
    Ocena: 32
    Z tą diodą to wygląda to tak:
    Przy podpiętym zasilaczu i wyłączonym laptopie:
    noga1: 0V
    noga2: 3,3V
    noga3: 3,3V
    Przy podpiętym zasilaczu i włączonym laptopie:
    noga1: 0V
    noga2: 3,3V
    noga3: 0,02V
    Czy tak ma być?
    Vogelek23
    Ocena: 84
    rozan99 napisał:
    Czy tak ma być?
    Nie do końca. Sprawdziłeś na innym zasilaczu?
  • #5 10118629
    rozan99
    Ocena: 32
    Na innym zasilaczu (sprawnym na 100%) kiedyś sprawdzałem i w biosie wykrywało go poprawnie lecz objaw nie ładowania baterii pozostał. Nie wiem jak napięcia na tej diodzie wyglądały na tamtym zasilaczu bo nie sprawdzałem. Aktualnie innego zasilacza nie mam.
    Vogelek23
    Ocena: 84
    rozan99 napisał:
    Na innym zasilaczu (sprawnym na 100%) kiedyś sprawdzałem i w biosie wykrywało go poprawnie (...) Aktualnie innego zasilacza nie mam.
    Bez 100% pewnego i sprawnego zasilacza dalsza diagnostyka nie jest, niestety, możliwa.
    Większość zasilaczy do Delli (ten na pewno) ma zaszyty EEPROM 1-wire, który komunikuje się z kontrolerem EC i podaje parametry oraz ID zasilacza.
    Bez tego ID nie ma mowy, aby ruszyło ładowanie baterii.
  • #7 10118640
    rozan99
    Ocena: 32
    Czy musi to być oryginalny zasilacz firmy Dell czy może to być zamiennik? Chodzi mi o to że np. na aukcji są takie po 50zł i zastanawia mnie czy to są oryginalne zasilacze Dell czy jakieś podróby i czy nie byłoby z nim problemów np. z rozpoznaniem go przez laptopa.
    Vogelek23
    Ocena: 84
    Tanie podróbki mogą sprawiać problemy, nie tylko jeśli chodzi o detekcję.
    Głównie jednak ze względu na fatalną jakość wykonania i parametry często dalekie od deklarowanych na etykiecie.
    Nie wiem jednakże, co to za zasilacze są na Allegro - bo tam nie kupuję.
    Jeśli chcesz jednorazowo naprawić laptopa, to lepiej pożycz od kogoś zasilacz, aby nie brnąć w koszty.
    Jeśli jednak myślisz poważnie o serwisowaniu laptopów, do Delli proponuję zaopatrzyć się w porządny, oryginalny zasilacz (np. 90W).
  • #9 10124953
    rozan99
    Ocena: 32
    Jednak mój zasilaćz okazał się uszkodzony lecz podmiana na sprawny nie rozwiązała problemu. Sprawdziłem na sprawnym zasilaćzu który jest wykrywany przez bios i napięcia na tej diodzie są takie same jak na zasilaćzu którego bios nie wykrywa.
  • #10 10125215
    Vogelek23
    Ocena: 84
    Jeśli zasilacz był uszkodzony, to mógł pociągnąć za sobą LPC47N254.
    Na wszelki słuczaj wymień tą diodę D108 - jeśli to nic nie poprawi, to z dużą dozą prawdopodobieństwa trzeba będzie wymienić kontroler LPC47N254.
  • #11 12604806
    rozan99
    Ocena: 32
    Kontroler LPC47N254 wymieniony na sprawny lecz objawy pozostały te same. W biosie jest napisane że brak baterii choć jest włożona. Dioda ładowania mruga 4 razy pomarańczowo i raz zielono. Jak podładować tą baterię zasilaczem serwisowym?
  • #12 12604871
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2777
    Rozbierając ją i podłączając się bezpośrednio do ogniw.
  • #13 12604938
    rozan99
    Ocena: 32
    W baterii wszystkie ogniwa są połączone szeregowo. Wystarczy minus do minusa, i plus do plusa podłączyć? Jakim napięciem i na jak długo?
  • #14 12604948
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2777
    Przede wszystkim napisz ile masz ogniw w tej baterii i ile ogniw liczy jedna sekcja.
    Przed podłączeniem zasilacza należy odłączyć sterownik baterii zaczynając od plusa ostatniej sekcji ogniw kończąc na minusie pierwszej. A jeszcze wcześniej sprawdź napięcia na poszczególnych sekcjach.
  • #15 12605045
    rozan99
    Ocena: 32
    Jest 6 ogniw połączonych następująco: 3 pary połączone ze sobą szeregowo, z czego każda para to 2 ogniwa połączone równolegle. Na brzegu tej paczki na wyprowadzeniu do elektroniki jest 8,6V. Czy można wykluczyć uszkodzenie baterii? Czy możliwe że bateria się zblokowała i nie pozwala się ładować w laptopie? Na poszczególnych sekcjach jest po około 3,20V, 3,10V i 2,20V. Po wciśnięciu przycisku kontrolnego na baterii, żadne diody się nie zaświecają.
  • #16 12605074
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2777
    Przy takich przekosach napięć na poszczególnych sekcjach ogniw oraz przy tak niskim łącznym napięciu wszystkich sekcji większość sterowników nie rozpocznie ładowania. Podładuj dwie ostatnie sekcje (z osobna) do wartości napięcia pierwszej sekcji (czyli do 3,2V). Nie przekraczaj przy tym napięcia 4,2V oraz prądu 800mA na ogniwo.
✨ Użytkownik zgłasza problem z ładowaniem baterii w laptopie Dell Latitude D600, który objawia się miganiem diody ładowania (4x pomarańczowo, 1x zielono) oraz błędnym wykrywaniem baterii w BIOSie. Po wymianie baterii i przelutowaniu kontrolera LPC47N254, problem nie ustąpił. Użytkownik sprawdził zasilacz, który okazał się uszkodzony, ale podmiana na sprawny nie rozwiązała problemu. W dyskusji poruszono kwestie związane z koniecznością użycia oryginalnego zasilacza Dell, ponieważ tanie zamienniki mogą powodować problemy z detekcją. Użytkownik rozważał również możliwość zablokowania baterii, co uniemożliwia jej ładowanie. Wskazówki dotyczące podładowania ogniw baterii oraz pomiarów napięcia na diodach i sekcjach ogniw zostały podane jako potencjalne rozwiązania.
