Pomiary oscyloskopowe, filtr RC - poprawna częstotliwość i dlugość.
maleo7 11 Lis 2011 12:17 869 2
  • #1 10125836
    maleo7
    jako, ze mam do zaliczenia elektronikę proszę Was o pomoc, niestety jest to przedmiot tylko do 'przejścia' bo w tym kierunku nie mam zamiaru iść, a muszę go wyłącznie zaliczyć, ale mam problem z kilkoma rzeczami, pozwolę sobie je wypunktować i prosić o pomoc jak dla amatora co, gdzie, jak ;)
    1. Są to pomiary oscyloskopowe. Doprowadzam do oscyloskopu sygnał sinusoidalny z generatora niskiej częstotliwości
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Sygnał ma być o częstotliwości 1kHz i napięciu międzyszczytowym 6Vss, czułość 2V/cm, podstawa czasu 1ms/cm
    Tu jest moje pierwsze pytanie.. na osi x mam działkę co 1,2,3,4 .. na osi y 2,4,6... Na generatorze niskiej częstotliwości ustawiam na 1k i frequency na 1, i amplitudą ustawiam żeby wynosiła ona 6. otrzymuję taki wykres:
    Teraz pytanie.. skąd wziąć długość fali.na tym wykresie wynosi ona 1, czyli po prostu czułość/podstawę czasu? . Przeliczałem też częstotliwość 1kHz=1ms. - > to jest to pierwsze czy drugie?
    Miałem też inną czułość=1V/cm i podstawę czasu 0,2 ms/cm. Wartość czułość/podstawę = daje 5. czyli skoro mam podstawę czasu 0,2 to wychodzi 10 kratek tak jakby. Licząc z częstotliwości 1kHz wychodzi 1 ms.
    Wiec moje pytanie do tego, skąd wziąć tą długość fali? jest to zwyczajnie zamiana kHz na ms ?
    2. Zadanie to filtry RC. Miałem do zbudowania taki układ
    Częstotliwość 100hz, wysokość 6Vss. Ustawiłem dogodne warunki żeby widzieć dobrze wykres i odczytać wartości. Więc na gen. niskiej. Częstotliwość ustawiłem 100 i frequency 1 oraz amplitudę na 6Vss, następnie miałem to zrobić dla 316Hz, czyli zmieniłem freguency na ok 0,31. I odczytywałem U wyjścia. Czy tak to należało zrobić?
  • #2 10125851
    Quarz
    Ocena: 629
    maleo7 napisał:
    jako, ze mam do zaliczenia elektronike proszę Was o pomoc, niestety jest to przedmiot tylko do 'przejścia' bo w tym kierunku nie mam zamiaru isc, a muszę go wyłącznie zaliczyć, ale mam problem z kilkoma rzeczami, pozwole sobie je wypunktować i prosić o pomoc jak dla amatora co, gdzie, jak ;)
    A co to ma do rzeczy, pytam retorycznie?
    maleo7 napisał:
    1. Są to pomiary oscyloskopowe. Doprowadzam do oscyloskopu sygnał sinusoidalny z generatora niskiej częstotliwości (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany). Sygnał ma być o częstotliwości 1kHz i napięciu międzyszczytowym 6Vss, czułość 2V/cm, podstawa czasu 1ms/cm
    Tu jest moje pierwsze pytanie.. na osi x mam działkę co 1,2,3,4 .. na osi y 2,4,6... Na generatorze niskiej częstotliwosci ustawiam na 1k i frequency na 1, i amplitudą ustawiam zeby wynosila ona 6. otrzymuej taki wykres: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Teraz pytanie.. skąd wziąc długość fali.na tym wykresie wynosi ona 1, czyli po prostu czułość/podstawe czasu? . Przeliczalem też czestotliwość 1kHz=1ms. - > to jest to pierwsze czy drugie?
    Miałem też inną czułość=1V/cm i podstawe czasu 0,2 ms/cm. Wartość czułość/podstawe = daje 5. czyli skoro mam podstawe czasu 0,2 to wychodzi 10 kratek tak jakby. Licząc z częstotliwości 1kHz wychodzi 1 ms.
    Wiec moje pytanie do tego, skąd wziąć tą długość fali? jest to zwyczajnie zamienienie kHz na ms ?
    2. Zadanie to filtry RC. Miałem do zbudowania taki układAby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany . Częstotliwość 100hz, wysokosc 6Vss. Ustawiłem dogodne warunki zeby widziec dobrze wykres i odczytać wartości. Więc na gen. niskiej. częstoliwości ustawiłem 100 i frequency 1 oraz amplitude na 6Vss, nastepnie mialem to zrobić dla 316Hz, czyli zmieniłem freguency na ok 0,31. I odczytywałem U wyjścia. Czy tak to należało zrobić?
    Załączniki - fotki - zamieszczone nieregulaminowo, nie na przeznaczonym do tego serwerze elektrody - Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Temat ten łamie Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany oraz podczepione tematy Moderatora w tym Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany i właściwe jego miejsce jest w koszu.
  • #3 10125899
    Mirek Z.
    Ocena: 532
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany - p.3.1.17.
    Forum nie zastępuje zajęć/wykładów, podręcznika lub innej, podobnej tematycznie literatury.
