Escort 1.6 z Gazem. Czy należy zastosować specjalny olej i świece?
Adrian123w 07 Gru 2004 20:00 1535 9
  • #1 1043945
    Adrian123w
    Ocena: 4
    Mam escorta 1.6 6 miesięcy temu załozyłem instalacje gazową czy przy gazie powinien być specjalny olej i świce jak tak to jakie .
  • #2 1044165
    Gary 309
    Ocena: 16
    Olej taki sam i świece takie same.Jeśli chodzi o świece to najlepiej dobrego producenta ja osobiście polecam NGK lub Champion.
  • #3 1158277
    ##FeniX##125***
    Ocena: 2
    są specjalne oleje które stosuje się w przypadku kiedy auto napędzane jest gazem polecałby wlać właśnie taki aczkolwiek nie jest to konieczne. oleje te sa ogulniedostepne i co ważniejsze nawet tańsze niż zwykłe oleje
  • #4 1158446
    Adrian123w
    Ocena: 4
    A możesz podac mi jakaś nazwe takiego oleju .
  • #5 1158591
    Artwin
    Ocena: 15
    Nie zawracaj sobie tym głowy owe specjalne oleje to tylko pic na wodę mają nawet gorsze własności od tych normalnych dobrze ci ktoś podpowiada to słuchaj !
  • #6 1166419
    autoel
    Ocena: 166
    Mój szanowny przedmówca ma całkowitą rację, oleje do LPG to oczywiście chwyt marketingowy, pdobnie jak i świece, kiepskiej jakości a z napisem
    " do LPG" sprzedają się lepiej, w końcu wśród ok. 1,5 mln. użytkowników LPG znajdzie się kilka(set) tys. którzy się nabiorą.
  • #7 1166546
    Błażej
    Ocena: 3620
    Co do świec, to podobno fordy jeżdża najlepiej z oryginalnymi świecami, czyli motocraftami.
  • #8 1169674
    kryt
    Cześć .Mam Opla na gaz.Kupiłem świece ngk jeżdżę na zwykły oleju mineralnym i samochód super zapala nie ma problemów z mocą!! Te świece i oleje do gazu to ściema na potrzeby rosnącego zapotrzebowania na montaż gazu. Pozdrawiam!!
  • #9 1171414
    Skolmi
    Ocena: 46
    Dokładnie. Świece i przewody WN Motorcrafta to podstawa.
    Ciekawe jak to Ford wymyslił, że innych nie toleruje :) i który producent robi świece dla Motorcrafta.
    Pozdrawiam,
    Skolmi
    www.fordclubpolska.org
  • #10 1172739
    czapajew
    Ocena: 69
    Nie wiem z którego roku to ford ale wg. producenta najlepsze świece to Motorcraft Super AGPR 22 C i nie ma sensu chyba zakładać tych "niby do gazu" bo to tylko pic.
✨ W przypadku Forda Escorta 1.6 z instalacją gazową nie ma konieczności stosowania specjalnego oleju ani specjalnych świec zapłonowych dedykowanych do LPG. Standardowy olej silnikowy jest wystarczający, a specjalne oleje do aut zasilanych gazem są często uznawane za marketingowy chwyt i mogą mieć gorsze właściwości niż zwykłe oleje. Co do świec, zaleca się stosowanie oryginalnych lub wysokiej jakości świec renomowanych producentów, takich jak NGK, Champion czy Motorcraft. Szczególnie dla Fordów polecane są świece Motorcraft, np. model Super AGPR 22 C, które zapewniają najlepszą pracę silnika na gazie. Świece i oleje oznaczone jako „do LPG” nie przynoszą istotnych korzyści i są często uważane za zbędne.
