Seagate ST2000DL003 2TB - dźwięki i wyłączanie po upadku, jak naprawić?
nameless 13 Lis 2011 21:33 2877 6
  • #1 10135711
    nameless
    Seagate ST2000DL003 2TB przez 20 sekund wydaje dzwieki jak na zamieszczonym filmie, po czym sie wylacza. Jest to dysk przenosny, na przejsciowke USB-SATA. Przejsciowka sprawna, juz sprawdzalem. Dysk upadl z niewielkiej wysokosci, bios go oczywiscie nie znajduje. Kupiony niedawno, wiec nie ma na nim niczego wartosciowego, niemniej chcialbym go reanimowac. Jakies pomysly?
  • #3 10137672
    helmud7543
    Ocena: 1563
    Prawdopodobnie awykonalne. Jeśli masz bady w SA to wgranie firmware nic nie da. Z kolei jeśli nie masz sterylnych warunków to rozkręcenie go będzie się wiązać z dostaniem do środka zanieczyszczeń i padem całkowitym. Poza tym jak już to prędzej głowice się podmienia (bo to one mogły się zepsuć przy upadku) a nie talerze (bo i po co przekładać talerze do innego dysku?). Podsumowując - jeśli chcesz go reanimować to zapomnij (chyba, że tylko na "jeden raz" w celu zgrania danych). Chyba, że chcesz sobie po prostu poćwiczyć wymianę talerzy...
  • #5 10138026
    nameless
    No niestety nie moge reklamowac, poniewaz otworzylem plastykowa obudowe dysku zewnetrznego, czego jak sie po fakcie dowiedzialem, nie wolno robic, choc nie bardzo rozumiem dlaczego.
  • #6 10138628
    appcontrol
    Ocena: 23
    Witaj,
    jeżeli nie masz tam plomby to skręć ją i reklamuj,
    plomba powinna być umieszczona w widocznym miejscu, np nie może być od wewnątrz obudowy (a kiedyś taką spotkałem w kieszeniach pentagramu),
    jak nie pomoże reklamacja to uderzaj z tytułu niezgodności towaru z umową,
    dysk na 2TB więc kilka groszy kosztował, myślę że warto walczyć, choćby dla kurażu :-)
  • #7 10140733
    dr.master
    Ocena: 919
    Jak już otworzyłeś to sprawdź na stronie producenta, czy da się go reklamować bezpośrednio. W 99% przypadków dostaniesz odmowę, ze względu na to że był w kieszeni innego producenta, ale mi się kiedyś udało trafić na ten 1% i zwróciłem dysk bezpośrednio do producenta.
    Tak jak napisał poprzednik, jeśli tylko nie było plomb spróbuj oddać, może się uda:)
✨ Dysk przenośny Seagate ST2000DL003 2TB wydaje dźwięki przez 20 sekund po upadku, a następnie się wyłącza. Użytkownik sprawdził przejściówkę USB-SATA, która działa poprawnie, jednak BIOS nie wykrywa dysku. W odpowiedziach sugerowane są różne podejścia do rozwiązania problemu, w tym możliwość reklamacji, o ile dysk nie był otwierany. W przypadku otwarcia obudowy, ryzyko uszkodzenia dysku wzrasta, a naprawa może być trudna, zwłaszcza jeśli występują uszkodzenia głowic. Użytkownicy podkreślają, że w przypadku braku plomb reklamacyjnych, warto spróbować zwrócić dysk bezpośrednio do producenta.
