Czy montaż czujnika PIR na 3 przewodach jest bezpieczny i efektywny?
aprzycho 14 Lis 2011 07:16 2153 7
  • #1 10136600
    aprzycho
    Ocena: 25
    witam,
    Czy montowanie PIR na 3 przewodach jest dopuszczalne i czy nie będzie generować jakiś problemów w przyszłości.
    eworks
    Ocena: 38
    Niektóre centrale nie maja nawet podziału/zacisku oddzielnego na zasilanie i masę styku. Można więc tak robić, ale ja osobiście rozdzielam te dwie masy, choć praktycznie przy płycie centrali się łączą.
    BTW. każdy dodatkowy przewód to większy problem dla sabotażysty :-)
  • #3 10137157
    aprzycho
    Ocena: 25
    też tak uważam ale postanowiłem do istniejącego układu dodać dodatkowe czujki i jestem trochę ograniczony hardwarowo. Chodzi mi o fałszywki żeby nie mieć problemu
    humek
    Poziom 32  
    Ocena: 164
    Jeżeli masz dosyć długie przewody do czujnika a czujnik pobiera dosyć duży prąd (PIR+MW +antymasking i jest czujnikiem zewnętrznym które w takim wykonaniu potrzebują sporo pradu) to spadki napiecia na przewodzie masowym (COM) mogą (ale nie musza ) generować fałszywe alarmy.Lepiej jest jednak (w miarę możliwości) dawać oddzielną masę dla sygnału i oddzielna do zasilania.Przy czujnikach PIR nowych generacji o małym poborze prądu (10-12mA) i niezbyt długich przewodach je łączących z centralą zjawisko spadku napiecia można pominąć.
  • #5 10137173
    aprzycho
    Ocena: 25
    czujki mam amber 5mA także chyba będzie dobrze
  • #6 10137500
    NOOKIA
    Ocena: 37
    Będzie ok jednak nikt takich instalacji raczej nie robi. Pamiętaj że może być możliwość uszkodzenia jednej z żył i co wtedy?
  • #7 10159071
    eworks
    Ocena: 38
    Nie przesadzaj, że czujka zew. z bajerami pobiera duży prąd DO850 ~50mA, WatchOUT 42mA w maksie, nie ma szans, że to wywoła jakiś fałszywy alarm, i że ogólnie duży pobór wywoła jakikolwiek alarm :-)
  • #8 10159581
    jimasek
    Ocena: 2677
    Chodzi raczej o dodatkowe urządzenia co powoduje większy pobór prądu a co za tym idzie większy spadek napięcia. Oczywiście nie znamy długości przewodów więc koledzy sobie "gdybają", co może dziać się w układzie, po zamontowaniu dodatkowej czujki.
✨ Montaż czujnika PIR na 3 przewodach jest technicznie możliwy, jednak może wiązać się z pewnymi problemami, takimi jak spadki napięcia, które mogą prowadzić do fałszywych alarmów, zwłaszcza przy dłuższych przewodach i większym poborze prądu. Użytkownicy zalecają oddzielne zasilanie i masę sygnału, aby zminimalizować ryzyko. W przypadku czujników o niskim poborze prądu, takich jak Amber (5mA), ryzyko to jest mniejsze. Warto również rozważyć możliwość uszkodzenia przewodów, co może wpłynąć na działanie systemu.
