Chrysler Voyager 2,5 tdi 1999 - kłopot z rannym odpalaniem.
KASIA_8077 14 Lis 2011 12:57 3894 8
  • #1 10137308
    KASIA_8077
    Witam! Auto nie chce odpalać z rana gdy jest zimne. Kręci oczywiście rozrusznik, ale nie chce załapać. Dziś rano nawet z dopalaczem-k2 było trudno. Nadmieniam, że świece wymienione oraz laski i koniki popychacza. Uszkodzony był kabel łączący świece żarowe z przekaźnikiem i też już naprawiony. Sprawdzane było ciśnienie na cylindrach i jest dobre pomimo, że auto już dawno przeżyło swoją młodość( wynosi około 38-40atm) ;-) I nadal problem nie został rozwiązany. Czy to może być pompa paliwa czy jakiś czujnik?
    P.s. po pierwszym odpaleniu z rana kolejne pomimo mrozu nie są problematyczne.
  • #2 10137390
    magik 27
    Ocena: 18
    Paliwo nie cofa się?
  • #3 10137975
    KASIA_8077
    a jak to mam sprawdzić?
  • #4 10138174
    dizba
    Poziom 33  
    Ocena: 808
    Nie ma takiej możliwości. Fabrycznie nowy silnik ma 32-34 atm.
  • #5 10138428
    Jackall
    Ocena: 396
    Pewnie machnął się o 10 :) Sprawdzić należy, czy wężyki zasilania, powrotu i przelewowe nie są sparciałe, czy ogólnie nie widać wycieków paliwa.
  • #6 10138923
    KASIA_8077
    "wynosi około 38-40atm
    Nie ma takiej możliwości. Fabrycznie nowy silnik ma 32-34 atm. " dizba ja się nie znam mówię co mam na wydruku i przy, którym to badaniu byłam. Bardzo dziękuję za polecenie swojego zakładu naprawy, tylko nie napisałeś gdzie on jest. Aczkolwiek bardzo wdzięczna bym była za podpowiedzi, gdyż wizyta w zakładzie to nie ukrywam to dla mnie ostateczność. Jackall wężyki ponoć są metalowe, wszystkie pozostałe połączenia gumowe zostały wymienione. Wycieków paliwa nie ma. Stosunkowo niewiele pali ok 7l/100km na trasie. pozdrawiam
  • #7 10141510
    KASIA_8077
    chłopaki wymieniłam dziś filtr paliwa. Czy możecie mi powiedzieć gdzie dostanę czujnik temperatury cieczy? pytałam w kilku sklepach powiedzieli, że się tym nie zajmują :( pytam o okolice W-wy. dziękuję
  • #8 10141616
    pawel-jwe
    Poziom 30  
    Ocena: 273
    Kiedy wymieniałeś olej? Jeśli jest w miarę "świeży" to może po prostu jest nieprawidłowy (np. na wyższe temperatury).
    Przepracowany albo nieprawidłowy olej może zbyt bardzo tężeć przez noc (będzie sprawie jak smoła) i za pierwszym odpalaniem idzie ciężko, ale jak już ruszy to później nie ma problemu.
  • #9 10142074
    KASIA_8077
    Olej wymieniam co 10tys km teraz było troszkę więcej ok 12tys. Olej dobierał sprzedawca castrol tection 15w 40, to jest auto 12letnie syntetyka nie można wlać, bo wypłucze silnik do reszty. Rozrusznik kręci dobrze, akumulator jest nowy. Problem polega na tym, że przy mrozie nie grzeje mi dłużej świec żarowych( w sensie kontrolka wyłącza się po takim samym czasie bez mrozu jak i podczas mrozu). Nie wiem czy to tylko czujnik czy inny może być powód?
Użytkownik zgłasza problem z uruchamianiem Chryslera Voyagera 2,5 TDI z 1999 roku, który nie odpala rano, gdy silnik jest zimny. Mimo wymiany świec żarowych, popychaczy oraz naprawy uszkodzonego kabla, problem nadal występuje. Użytkownik zastanawia się, czy przyczyną może być pompa paliwa lub czujnik. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie węży zasilających oraz stanu paliwa, a także wymianę filtra paliwa. Użytkownik wymienia również, że olej był wymieniany co 10 tys. km, a kontrolka świec żarowych nie działa prawidłowo w niskich temperaturach.
