Elektroniczny amperomierz do p.pokoju - p.obc.instalacji
dlew53 08 Gru 2004 10:41 1931 7
  • #1 1045241
    dlew53
    Ocena: 9
    Witam serdecznie
    Czy ktoś posiada prosty, tani schemat układu pomiaru prądu z wyświetlaczem elektronicznym do wskazań obciążenia instalacji w mieszkaniu. Zakres do 20A.
    Dziękuję
  • #2 1046252
    adamjur1
    Ocena: 1000
    Takie układy produkuje elektromontex www.elektromontex.pl w Bydgoszczy, do 20A potrzebny jeszcze jest przekładnik pradowy. Może taniej zastosować gotowy miernik cęgowy ? ( jakiś tani niskiej klasy dokladnosci)
    Pozdr.J.
  • #3 1046573
    adass
    Ocena: 119
    Witam . Miałem kiedyś zrobione takie coś : icl 7107 oraz przekładnik prądowy to cewka z przekaznika R 15 24V= przyłożona do przewodu i owinieta paskiem cienkiej blachy w którym przepływa prąd (mierzony) i to wszystko odpowiednio zestrojone :wink: pozdr.
  • #4 1047683
    dlew53
    Ocena: 9
    Dziękuję ale czy masz jakiś schemat lub adres gdzie mógłbym znaleźć coś na icl 7107?
  • #5 1047933
    adass
    Ocena: 119
    np: warsztat -jest tam miliwoltomierz na 7107 lub wpisz w SZUKAJ- icl 7107 i masz . pozdr
  • #6 1605357
    kurier1
    Ocena: 17
    najtanszy miernik cęgowy będzie dosc dokładny prosty w zamocowaniu niezniczczy scian no fakt troche liczenia ale polecam a jesli juz musi byc w obwód to moze najprostrzyu analog niesą drogie
    ale mam pytanie jaka ma bydokładnosc tego amperomieza?
  • #7 2000275
    Jaco18
    Ocena: 15
    Witam, mam podobny problem - chciałbym zbudować urządzenie które monitorowało by poziom natężania prądu w sieci energetycznej 220V. Chciałbym zastosowac przekładnik prądowy wykonany z jakiegoś małego trafka z nawinietymi kilkoma zwojami grubego kabla. Zastanawiam się jak zamienić napięcie z przekłądnika na stałe napięcie z zakresu 0-5 V akceptowalne przez przetwornik procesora który będzie się zajmował m.i pomiarem napiecia.
    Pewnie trzeba by zastosowac jakis prostownik aktywny z wykorzystaniem wzmacniacza operacyjnego.
  • #8 2001726
    adass
    Ocena: 119
    W którymś z radioelektroników był sygnalizator zakonczenia prania i tam układzik w którym była mała cewka z przekaznika przłozona do kabla zasilającego pralke która wykrywała płynący prąd i to bardzo dokładnie . Mozna by miliwoltomierz na icl7107 połączyć z tą cewką . lub kupić:
    • Cyfrowe wskaźniki prądu.doc (63 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Dyskusja dotyczy prostego i taniego układu pomiaru prądu do 20A z elektronicznym wyświetlaczem, przeznaczonego do monitorowania obciążenia instalacji w mieszkaniu. Proponowane rozwiązania obejmują wykorzystanie układu ICL7107 wraz z przekładnikiem prądowym, który może być wykonany z cewki przekaźnika lub małego transformatora z nawiniętymi zwojami grubego przewodu. Przekładnik prądowy służy do pomiaru prądu przemiennego, a jego sygnał wymaga przetworzenia na napięcie stałe w zakresie 0-5 V, co można osiągnąć za pomocą prostownika aktywnego z wzmacniaczem operacyjnym. Alternatywnie sugerowano użycie gotowego miernika cęgowego, który jest prosty w montażu i nieinwazyjny, choć może mieć niższą dokładność. Wskazano również na dostępność schematów miliwoltomierza opartego na ICL7107 w serwisie warsztat lub poprzez wyszukiwanie w archiwach. Dyskusja porusza kwestie dokładności pomiaru oraz praktyczne aspekty konstrukcji i kalibracji układu.
