transmitancja wzmacniacza rc w ukladzie OE po( )rzebna
wodzzolw 08 Gru 2004 22:16 1539 3
  • #1 1046625
    wodzzolw
    potzrebuje transmitancji wyrazajacej skuteczne wzmocnienie napieciowe lub pradowe dla wzmacniaczaze sprzezeniem RC w ukladzie OE+schemat do tej transmitancji. potrzebna mi jest do wyznaczenia rownania roznicowego. prosze o pomoc. z gory dziekuje.
    [h]
  • #2 1048127
    Dykus
    Ocena: 42
    Napisz nieco więcej o tym układzie, a najlepiej podaj schemat (jakie sprzężenie, jaka polaryzacja, możliwości jest do bólu...). Napisz też, jakie parametry tranzystora chcesz uwzględnić, jakie pominąć. Na pewno wzorek nie wyjdzie prosty...
    Aha, napisz jeszcze co to jest skuteczne wzmocnienie...
    Może damy radę. Ale tylko może... :)
  • #3 1057720
    wodzzolw
    dzieki za odpowiedz. chodzi o podstawowy shemat wzmacniacza rc ze sprzezeniem w ukladzie OE. chodzi o shemat do pracy dyplomowej - podstwowy. Schemat zalaczm w zalaczniku. sory za jakosc ale nie dysponuje skanerem i wykonalem je odrecznie w paincie. jakby cos bylo nie tak to moj mail maclesz(_at_)op.pl. Jest tu jeszcze jakis zastepczy. jak bedzie trzeba to tez przerysuje. z gory dzieki.
    • transmitancja wzmacniacza rc w ukladzie OE po( )rzebna oe.JPG (18.13 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 1059032
    Dykus
    Ocena: 42
    Dobrze będzie, jeśli przerysujesz schemat zastępczy, albo przynajmniej określisz, które parametry tranzystora są istotne, a które nie - często y12, y22 się pomija (mniej obliczeń).
    Ważne: jaka ma być wartość tego kondensatora? Czy jego impedancja ma być pomijalna dla częstotliwości sygnałów wejściowych?
    Zwróć uwagę, że na schemacie nie zaznaczyłeś rezystorów polaryzujących bazę tranzystora. Sprawdź też, czy to rzeczywiście ma być tranzystor p-n-p (wg mnie powinien być n-p-n, czyli strzałka w drugą stronę).
