Samsung LCD LE32B350 nie zapisuje programów do pamięci
Serwis1 18 Lis 2011 12:34 6315 7
  • #1 10152249
    Serwis1
    Ocena: 128
    Wyszukuje programy analogowe i cyfrowe prawidłowo, po wyszukaniu można wszystkie normalnie przełączać ale po wyłączeniu i ponownym załączeniu są tylko programy stare czyli wyszukane dawniej. Tak jakby po wyszukaniu przechowywał w podręcznej pamięci a nie zapisuje do głównej. Nie wiem może coś w trybach trzeba zresetować czy może uszkodzona pamięć, ale która, są cztery
    o oznaczeniu ATMLH942(AT45DB161D), ATMLH946 (AT45DB642D) i dwie sztuki ATMLH906 (nic na jej temat nie znalazłem)
    W menu Plug&Play zmiany sklepowy/ domowy nic nie dają
    Jeszcze jedno jak tu się wchodzi w tryb serwisowy, info/menu/mute/power tu nie działa
    Konto firmowe:
    Serwis RTV
    50-lecia Kopalni Konin 11, Kleczew, 62-540 | Strona WWW: http://rtvlg.pl
  • #2 10169197
    Serwis1
    Ocena: 128
    Cały czas jest tryb sklepowy. Zapewne gdyby dało się wejść w tryb serwisowy ale już wiele godzin próbuje i nic, szybko i wolno wklepuje info, menu, mute, power i nijak nie wchodzi
    Konto firmowe:
    Serwis RTV
  • #4 10172085
    Serwis1
    Ocena: 128
    To jest wiadome nie pierwszy raz to robię.
    Konto firmowe:
    Serwis RTV
  • #5 10172250
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6857
    Ten UE sposób wejscia w service menu musi być zrobiony b. szybko. (1-2 s)
    Spróbuj metody na USA ( MUTE-1-8-2-POWER ON ).Czasem pomaga.
    p.s
    Zasilacz masz BN44-00289B, zaś płyty main pcb stosowane w tym modelu to :
    BN94-03095H
    BN94-02779B
  • #6 10172313
    Serwis1
    Ocena: 128
    Wciskam bardzo szybko, ten drugi sposób tez nie działa
    Płyta jest BN41-01207C
    Konto firmowe:
    Serwis RTV
  • #7 10172346
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6857
    Zobacz jeszcze czy po szynie I2c pomiędzy tunerem i Main nie masz czasem polowych (7002,takie małe).
    Jak sa padnięte to nie ma wymiany danych i mogą być takie objawy jak u Ciebie.
    Dla tego maina jak Twój jest pilot o sygnaturze BN59-00865A
    p.s
    Potem ok.12 wrzucę serwisówkę ( 22.Mb )dla tego chassis N76a, na razie mam wyjazd.
    Wej. w tr.serwisowy
    4-3-1 Entering Factory Mode
    To enter ‘Service Mode’ Press the remote -control keys in this sequence :
    - If you do not have Factory remote - control
    INFO Power OFF MUTE Power On
    4-3-2 How to Access Service Mode
    Using the Customer Remote
    Turn the power off and set to stand-by mode
    Press the remote buttons in this order; POWER OFF - INFO - MUTE - POWER ON to t
    The set turns on and enters service mode. This may take approximately 20 seconds.
    Press the Power button to exit and store data in memory.
    - If you fail to enter service mode, repeat steps 1 and 2 above.
    Initial SERVICE MODE DISPLAY State (tak wyglada na ekranie opcje tr.serwisowego)
    OPTION
    ADC/WB
    Control
    Advanced
    Expert
    T-CRLPEUC-XXXX
    T-CRLPEUSC-XXXX
    DTP-LP-XXXX-XX
    DTP-LP-App-XXXX-XX
    OPTION : XXXXX XXX
    ADC : HDMI X COMP X PC X AV X
    EDID : SUCCESS
    HDCP : SUCCESS
    Build Date : XX-XX-XXXX
    Date Of Purchase : XX/XX/XX
    Serwisówkę wrzuciłem pod Link
  • #8 11306197
    Serwis1
    Ocena: 128
    Wszelkie próby nic nie dały. Wymieniono main z rozbitka
    Konto firmowe:
    Serwis RTV
✨ Użytkownik zgłasza problem z telewizorem Samsung LCD LE32B350, który po wyszukaniu programów analogowych i cyfrowych nie zapisuje ich w pamięci, co skutkuje brakiem dostępu do nowych kanałów po ponownym włączeniu urządzenia. Użytkownik podejrzewa uszkodzenie pamięci lub konieczność resetu trybów. W dyskusji poruszono metody wejścia w tryb serwisowy, które nie przyniosły rezultatu, oraz zasugerowano sprawdzenie połączeń I2C między tunerem a płytą główną. Użytkownik wymienił płytę główną, ale problem nadal występuje.
