Beretta Ciao 2 - słabe iskrzenie i przerwy w zapłonie, co może być przyczyną?
qbexus 18 Lis 2011 16:28 5925 7
  • #1 10153035
    qbexus
    Ocena: 8
    Piec generalnie działa niestety po jakimś czasie przestaje zapalać. Wygląda to w ten sposób, że w momencie włączenia zapalacz iskrzy ale dość słabo i jak by zbyt wcześnie potem słychać, że włącza się gaz i za chwilę czerwona dioda. Po resecie i kolejnym włączeniu jest dokładnie to samo dopiero po odczekaniu kilku min. włącza się jakby nigdy nic i jakiś czas (kilkanaście min.) działa aż do momentu powtórzenia się całej sytuacji. Co może być przyczyna takiego zachowania kotła?
  • #2 10153615
    zybie
    Poziom 30  
    Ocena: 754
    Ustaw elektrody zapłonowe, prawdopodobnie jest słaba iskra
  • #3 10153673
    qbexus
    Ocena: 8
    W sytuacjach kiedy odpala iskra jest o.k. wtedy jak nie odpala iskrzenie jakby kończy się przed puszczeniem gazu. Jak tą elektrodę się ustawia tam nie ma żadnej regulacji.
  • #4 10153787
    zybie
    Poziom 30  
    Ocena: 754
    Delikatnie przygnij elektrody, ustaw odległość 3mm
  • #5 10154122
    qbexus
    Ocena: 8
    Sprawdziłem to nie kwestia odległości. Po prostu iskrzenie kończy się przed dostarczeniem gazu. Na "zimno" iskrzy jeszcze po zapłonie.
  • #6 10166145
    qbexus
    Ocena: 8
    Sprawa się wyjaśniła padł moduł iskrownika, w tym modelu był na osobnej płytce szkoda że wyszło 300pln za klamoty na oko warte max 30pln no ale cóż zima idzie nie ma czasu wydziwiać.
  • #7 10166370
    Piotr77777
    Ocena: 266
    Transformator zapłonu? Takie czarne pudełeczko?
Użytkownik zgłasza problem z piecem Beretta Ciao 2, który przestaje zapalać po pewnym czasie. Iskrzenie jest słabe i kończy się przed dostarczeniem gazu, co prowadzi do zapalenia czerwonej diody. Po kilku minutach piec działa ponownie, ale problem się powtarza. Użytkownicy sugerują, że przyczyną może być źle ustawione elektrody zapłonowe lub uszkodzony moduł iskrownika. Ostatecznie potwierdzono, że problem wynikał z awarii modułu iskrownika, który był na osobnej płytce.
