Piec Beretta Ciao II co parę sekund rozłącza się
tomili7 01 Mar 2015 11:14 3006 11
  • #1 14488698
    tomili7
    Piec załącza się, chodzi ok 20 sek, po czym grzanie się wyłącza.
    Piec nadal chodzi, zielona dioda mruga.
    Kilkasek i ponownie się załącza.
    I tal w kółko.
    Z rzeczy zaobserwowanych to widzę, że jak temp na piecu dochodzi do ok 60°, to się wyłącza, temp spada momentalnie do ok 20 °.
    Iskra i działa dalej.
    Szybko rośnie...itd.
    Jak myślicie co się wydarzyło?
  • #2 14488902
    Piotr77777
    Ocena: 266
    Zakamieniały wymiennik, uszkodzona pompa itd. Wymieniać można dużo.
    Ze swojej strony możesz sprawdzić czy masz odkręcone grzejniki i czy filtr pod kotłem nie jest zatkany.
  • #3 14489240
    -west
    Ocena: 521
    Ile grzejników i czy masz głowice na nich?
  • #4 14489805
    tomili7
    10 grzejników,głowic brak.
  • #6 14491656
    glyfin
    Ocena: 4
    Sprawdź elektromagnes, to ta niebieska kostka, o ile to piec dwufunkcyjny.
  • #7 14493506
    tomili7
    Filtr przeczyścilem.
    Przepraszam może za banalne pytanie ale w jaki sposób mam sprawdzić ten elektromagnes?
  • #8 14495006
    glyfin
    Ocena: 4
    Sprawdź czy jest przejście na uzwojeniu. Jeżeli jest przerwa to cewka do wymiany. Oczywiście odłącz zasilanie pieca przed pomiarem.
    Najlepiej sprawdzić omomierzem. Z tego co piszesz wynika,że piec może mieć zamknięte wyjście na grzejniki.
  • #9 14496650
    Piotr77777
    Ocena: 266
    @glyfin jak nie znasz zasady działania i budowy tego kotła to proszę Cie nie wypisuj bzdur bo jedyna cewka jaka tam sie znajduje jest na zaworze gazowym.
  • #10 14496726
    tomili7
    Dziekuje wszystkim za zainteresowanie tematem. Jutro będzie serwis to dam znać co było.
  • #11 14498079
    glyfin
    Ocena: 4
    Czytać uważnie proszę wcześniejszą wypowiedź, " o ile to piec dwufunkcyjny" panie serwisancie
    Taka usterka występuje w piecach dwufunkcyjnych.Ja jednak wykazałem się chęcią pomocy.
  • #12 14499793
    Piotr77777
    Ocena: 266
    Czy to jedno czy dwufunkcyjny nie ma tam żadnego elektrozaworu sterującego przepływy wody bo jest tam wymiennik bitermiczny.
    Nie każdy kocioł ma taka samą budowę jak kotły na V
✨ Piec Beretta Ciao II doświadcza problemu z cyklicznym wyłączaniem się po około 20 sekundach pracy, co może być spowodowane zanieczyszczeniem wymiennika, uszkodzeniem pompy lub zablokowanym filtrem. Użytkownik posiada 10 grzejników, ale brak głowic. Sugerowane rozwiązania obejmują sprawdzenie filtra oraz elektromagnesu, a także pomiar przejścia na uzwojeniu cewki. Użytkownik planuje serwis, aby zdiagnozować problem.
