Beretta ciao 2 odpala podgrzewanie wody do centralnego na 5 -10 sekund i gaśnie
mnowo 16 Sty 2018 19:48 2196 6
  • #1 16966335
    mnowo
    Witam posiadam beretta ciao 2.
    Wczoraj piec przestał grzać wodę do centralnego (ciepłą wodę grzeje normalnie ) okazało się że spadło ciśnienie.
    Jak zwykle dopuściłem wodę dla wyrównania ciśnienia. Po tym zabiegu zawsze piec wracał do normalnej pracy, jednak teraz piec załącza się do grzania centralnego na 5-10 sekund następnie słychać syczenie a czasem też bulgotanie i płonień gaśnie. Po resecie nic się nie zmieniło.
    Przy ręcznym podkręceniu temperatury ta sama sytuacja ( piec załącza się do grzania centralnego na 5-10 sekund następnie słychać syczenie a czasem też bulgotanie i płonień gaśnie )
    Czy ktoś wie jaka może być przyczyna ?
  • #2 16966466
  • #4 16967217
    mnowo
    Jutro zabieram się za odpowietrzenie pompy i próby jej uruchomienia ręcznego .
  • #5 18340145
    Maniekgt2
    Hej, czy to coś pomogło? Jak to się odpowietrza?
    Mam u siebie to samo prawdopodobnie. Serwisant obwinia brudne filtry wody. Co wy na to?
  • #6 18340483
    kz61
    Ocena: 317
    Jeżeli ciśnienie jest ok to najprawdopodobniej stoi pompa. Ten kocioł ma wymiennik bitermiczny czyli pompa jest tylko do co. Cwu nie potrzebuje pompy. Należy odkręcić zaślepkę wirnika i rozruszać pompę.
  • #7 18340704
    Maniekgt2
    U mnie właśnie ciśnienie nie jest ok bo w ciągu 8h potrafi mi spaść z 2 bar do 1. Serwisant stwierdził dziurawa bodajże nagrzewnica (900zl wymiana) czekam na jego powtórna wizytę z częścią zamienna. Jak to wymieni to może to rozwiązać wszystkie problemy? To normalna cena?
Użytkownik zgłasza problem z piecem Beretta Ciao 2, który przestał grzać wodę do centralnego ogrzewania, mimo że ciepła woda jest podgrzewana prawidłowo. Po uzupełnieniu wody ciśnienie wróciło do normy, jednak piec załącza się na 5-10 sekund, po czym gaśnie, słychać syczenie i bulgotanie. Użytkownicy sugerują kilka potencjalnych przyczyn, takich jak zapowietrzony wymiennik, zablokowana pompa, zamknięte zawory lub brudne filtry. Wskazano również na możliwość uszkodzenia nagrzewnicy, co może wymagać wymiany. Użytkownik planuje odpowietrzenie pompy oraz sprawdzenie jej działania.
