Polar PDT585 - silnik 2/16-158/PO27/1 - nie wiruje.
pedrus 18 Lis 2011 19:41 2898 6
  • #1 10153891
    pedrus
    Ocena: 2
    Pralka Polar PDT585
    Silnik 2/16-158/PO27/1
    Problem: Pralka nie wiruje.
    - Hydrostat sprawdzony styk 11 i 12.
    - Rurka hydrostatu drożna.
    - Kondensator pracy 13,8 µF powinno być ok 16µF czy to duża różnica ?
    - Wyłącznik wirówki - sprawny
    Według instrukcji serwisowej, którą pobrałem z elektrody rezystancja uzwojeń silnika powinna wynosić:
    1.Pranie(faza wspólna + główna) 49Ω ± 7% | na moim silniku 50,8Ω
    2.Pranie(faza wspólna + pomocnicza) 49Ω ± 7% | na moim silniku 50.7Ω
    3.Pranie(faza główna + pomocnicza) 68Ω ± 7% | na moim silniku 71Ω
    4.Wirowanie(faza główna) 9,2Ω ± 7% | na moim silniku 8,5Ω
    5.Wirowanie(faza pomocnicza) 38Ω ± 7% | na moim silniku 7,7Ω
    Czy oznacza to uszkodzenie uzwojenia fazy pomocniczej ? silnik do wymiany ?
    Nadmieniam, że pierze brak jest wirowania, jednak zastałem ją już w takim stanie i nie umiem powiedzieć jak powinna wyglądać jej prawidłowa praca.
  • #2 10154001
    trymer
    Ocena: 4
    Zaniżona wartość rezystancji oznacza zwarcia zwojowe.Podobnie z kondensatorem,do wymiany.Sprawdż kolor drutu nawojowego,może być przegrzany (spalony)
  • #3 10156028
    pedrus
    Ocena: 2
    Czy silnik od pralki Polar PDG 585 o ile pamiętam typ silnika DPC 100-2/16sE9
    będzie pasował w miejsce starego ? czy podmiana jest możliwa?
  • #5 10181364
    pedrus
    Ocena: 2
    Kondensator wymieniony na nowy, rezultat ten sam. Dodatkowe objawy: zapach spalenizny z silnika i duża temperatura na obudowie silnika.
    Podmieniłem silnik na taki z pralki PDG 585 typ:DPC 100-2/16sE9 i działa wszystko.
    Zastanawia mnie jedna rzecz, silnik z pralki PDG 585 jest o wiele cięższy niż z PDT 585 na skutek czego w pierwszej próbie odwirowania bardzo rzucało pralką.
    Jutro sprawdzę z jakimś normalnym wsadem bo dziś były to grube dywaniki pokojowe i może się nierówno rozłożył środek ciężkości.
    I tu pytanie, jeśli tak duże drgania spowodowane są cięższym silnikiem po przeciwnej stronie ciężarka niż oryginalny silnik to czy próbować to wyrównać czy da się dokładając po przeciwnej stronie różnice wagi między silnikami.?
    Paw_el
    Specjalista AGD
    Ocena: 1550
    Daj sobie spokój z wyważaniem, włóż odpowiednią ilość prania, które ma być odwirowane i zamknij temat.
    Konto firmowe:
    Naprawa Pralek Automatycznych Zmywarek
    Poznańska 46, Kalisz, 62-800 | Tel.: 62 XXXXXXX (Pokaż)
  • #7 10378638
    pedrus
    Ocena: 2
    Silnik pasuje i pracuje. Pralka pierze i odwirowuję równo - faktycznie nic nie trzeba wyważać, pośpieszyłem się stawiając taką tezę w poprzednim poście.
    Dziękuję i pozdrawiam.
✨ Użytkownik zgłosił problem z pralką Polar PDT585, która nie wiruje. Sprawdzono hydrostat, drożność rurki oraz kondensator, którego wartość 13,8 µF była niższa od wymaganej 16 µF. Rezystancje uzwojeń silnika były w większości w normie, z wyjątkiem fazy pomocniczej, co sugerowało uszkodzenie. Po wymianie kondensatora i silnika z pralki PDG 585, problem został rozwiązany, jednak nowy silnik był cięższy, co powodowało drgania. Użytkownik został poinstruowany, aby nie przejmować się wyważaniem pralki, a jedynie dostosować ilość prania.
