Siłownik dwustronny w ładowaczu czołowym - problem z zamykaniem łyżki pod obciążeniem
karogi 19 Lis 2011 10:49 2836 3
  • #1 10155573
    karogi
    Mam ciągniczek samoróbkę i zrobiłem sobie ładowacz czołowy.
    Do wywrotu łyżki zamontowałem siłownik dwustronnego działania i teraz otwieranie łyżki (siłownik się wysuwa) działa bez problemu.
    Jak przód łyżki oprze się o ziemię to przepycham cały ciągniczek, ale jak zamykam łyżkę (siłownik się chowa) to jak łyżka jest pusta to idzie bez problemu ale ją trochę obciążę to pomimo tego, że dźwignia rozdzielacza jest w położeniu na zamykanie to łyżka się otwiera.
    Zamiana węży nic nie dała.
    Rozdzielacz jest nowy i działa poprawnie.
    Siłownik był z demontażu prawdopodobnie od jakiegoś układu kierowniczego maszyny lub samochodu ciężarowego.
    Rozebrałem go, wyczyściłem, sprawdziłem manszety i wszystko jest ok.
    Dodam, że jak siłownik jest trochę wysunięty to trzyma bardzo dobrze, nawet pod ponad 100kg obciążeniem.
    Średnica wew. siłownika to 50mm; średnica tłoczyska 28mm.; długość wysuwu to 32 cm.
    Może ktoś się orientuje, dlaczego tak się dzieje jak zamykam łyżkę i jak ewentualnie to wyeliminować?
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Ocena: 1924
    Każdy siłownik dwustronnego działania ma mniejszą siłę podczas chowania się tłoczyska niż podczas jego wysuwania, to wynika z jego konstrukcji i zależy od średnicy tłoczyska. W Twoim przypadku to różnica jest około 1/3. Masz dwie możliwości, zmienić konstrukcję ładowacza aby większe obciążenie było podczas wysuwania się siłownika lub zmienić siłownik na większy. Nie wiadomo przy jakim ciśnieniu pracuje układ, więc trudno coś więcej radzić.
  • #3 10160038
    karogi
    No czyli tak jak myślałem ale nie byłem w 100% pewien więc wolałem się upewnić. Dziękuję bardzo za podpowiedź.
  • #4 10228160
    karogi
    Przyczyna tego mojego problemu tkwiła w pompie olejowej. nie działała poprawnie a co za tym idzie było za małe ciśnienie. teraz przy większym ciśnieniu pracuje bez problemów.
