Na moim schemacie trafo WN ma połączone nóżki 8 ,9 i 10 to znaczy ze schematu wynika ,że jest to uzwojenie pierwotne .Tymczasem pomiar miernikiem wykazuje ,że połączone są 8 z10 (pierwotne ) i 9 z 4. Monitor nie chciał wstać.Na tda 9305 zasilanie 5V.Podłączyłem 12V (tyle powinno być wg. schematu )z zewnątrz i monitor ruszył,jednak po chwili odpaliło dwa tranzystorki (2sc3790 i 2sa1480 ) oraz opór 10om wiszące na 4nózce trafa.Monitor bez tego oporu startuje i wszystko wydaje się być w porządku,ale nie daje mi spokoju to trafo.Czy ktoś może wie jak to z nim powinno być to znaczy jak powinny byc wyprowadzone uzwojenia?
