Funai 2008 gl. Po 5 - 10 minutach pracy uszkadza się.
kysiucom 09 Gru 2004 17:08 1491 6
  • #1 1047551
    kysiucom
    Witam wszystkich !
    Mam problem z funai wymieniłem Q 50125D1710CA, Q 50225C3807,
    Diode D 510 GZS 15 Y , C 515 330µF / 25 V i C 516 220 /6,3 V. Po włączeniu odbiornika pracuje prawidłowo około 5 - 10 min, po czym następuje huk i wszystkie elementy które zostały wymienione zostają uszkodzone. Transformator przetwornicy został wymieniony. Proszę o pomoc i wyrozumiałość gdyż jestem początkującym. Dziękuję pięknie z góry. Pozdrawiam.
  • #2 1047805
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    Ale gdzie występuje ten huk czy strzał, pewnie nie zauważyłeś ?.
    Sprawdż przewody w/n, okolice trafopowielacza. Kto wie czy nie będzie potrzebna jego wymiana ?. Sprawdż umasienie lampy kineskopowej i samą anodę - przebicie UWAGA kineskop może być naelektryzowany, anoda - przewód - masa.
    Może zbyt duże jest napięcie z zasilacza - rośnie w miarę czasu, sprawdż pod obciążeniem przez dłuższy czas.
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
  • #3 1047943
    Pufan
    Ocena: 33
    Miałem kiedyś taki przypadek.Jest to efektem żle działającego ujemnego sprzężenia zwrotnego. Po pewnym czasie uszkadzała sie przetwornica..Należy wymienic wszystkie tranzystory w przetwornicy,( o ile dobrze pamiętam w pętli tej jest mosfet którego trzeba koniecznie podstawić - nóżki oznaczone s g d )wszystkie elki i diody zenera.Problem powinien ustąpić.
    Pozdrawim!!!
  • #4 1049253
    kysiucom
    Huk występuje w przetwornicy kable w/n sprawdziłem pozostałe rzeczy też
    mosfet też podstawiłem popodstawiam pozostałe elki i diody zenera jeżeli pomoże odezwę się jeszcze. Dziękuję za pomoc ! :)
  • #5 1050782
    MaG_
    Ocena: 9
    A transoptor!!
  • #6 1059194
    kysiucom
    Również sprawdziłem i niestety nadal nic !
  • #7 1059224
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    Piszesz w przetwornicy - a trafo przetwornicy podmieniałeś, jeśli nie, to daj znać na PW, chyba mam takie z Funaja (podaj oznaczenia).
    Konto firmowe:
    ELMAX
✨ Problem dotyczy telewizora Funai z 2008 roku, który po 5-10 minutach pracy ulega uszkodzeniu przetwornicy, powodując huk i zniszczenie wymienionych elementów: tranzystorów Q50125D1710CA, Q50225C3807, diody D510 GZS 15 Y oraz kondensatorów C515 330µF/25V i C516 220µF/6,3V. Transformator przetwornicy został już wymieniony. Wskazano konieczność sprawdzenia przewodów wysokiego napięcia (w/n), trafopowielacza, anodę kineskopu oraz potencjalne przebicia. Sugerowano również problem z ujemnym sprzężeniem zwrotnym, co może powodować uszkodzenia przetwornicy. Zalecana jest wymiana wszystkich tranzystorów w przetwornicy, w tym mosfeta (z oznaczeniem nóżek S, G, D), wszystkich elektrolitów i diod zenera. Sprawdzono także transoptor, jednak problem nadal występuje. Propozycja wymiany lub podmiany transformatora przetwornicy na oryginalny z Funai pozostaje otwarta.
