Uszkodzenia zasilacza w TV Funai 2000T MK8 po 2-3 godzinach pracy
ma23rek 27 Kwi 2005 21:31 1704 7
  • #1 1443295
    ma23rek
    Ocena: 13
    W odbiorniku w chwili włączenia ulegają uszkodzeniu :Q601,D611,dwie diody w mostku prostowniczym,R601,bezpiecznik na zasilaniu.Po podstawieniu Q601 zamiast tranzystora 2SC3979 tranzystor BU508A odbiornik startuje prawidłowo ,pomiary napięć OK ,nic się nadmiernie nie grzeje.Po 2-3 godzinach pracy w odbiorniku ulegają uszkodzeniu wcześniej opisane części.Pomiary nie wykazały żadnych zmian głównych napięć przzed wystąpieniem uszkodzenia,nie ma też żadnych zmian obrazu ani fonii.Uszkodzenie następuje nagle po 2-3 godzinach pracy .a w przypadku zastosowania 2SC3979 w chwili włączenia.Uwaga:porównując ze schematem w odbiorniku jest dodatkowo pomiędzy E a C Q601 kondensator 220p/2kV,nie ma oporu R614(zwora).Jeżeli ktoś spotkał się z takim uszkodzeniem ,proszę o wskazówki.
  • #2 1443584
    albino
    Ocena: 95
    Nie świeci dioda standby.
    Uszkodzenie powstało po krótkotrwałym zaniku napięcia sieciowego. Wstępne pomiary ustaliły zwarcie diody D603 i D606 ERB12-10 (1N4007), D611 UZ-12BSB (C12), tranzystora Q601 2SC3979 (BUT11AF) oraz przerwę R601 1R2/5W. Pomiar kondensatora C608 33µF/25V wykazał znaczny spadek pojemności - co najprawdopodobniej było przyczyną uszkodzenia zasadniczego. Z konieczności zastosowano kondensator o pojemności 47µF/25V. Po wymianie tych elementów, nie stwierdzono innych usterek.Pozdro...
    Kolego! Serwis Eletroniki sie czyta a nie przepisuje ostrzeżenie <zdzich42>
  • #3 1443662
    ma23rek
    Ocena: 13
    Kondensator C608 jest podstawiony nowy,pozostałe kondensatory po pierwotnej też były podstawione,opory pomierzone i sprawdzone zamrażaczem.
  • #4 1443702
    adam12
    Ocena: 17
    A może trafo dostaje zwarcia w uzwojeniach jak się nagrzeje jak piszesz po 2 ,3godzinach
  • #5 1443774
    ma23rek
    Ocena: 13
    Na oryginalnym tranzystorze strzela natychmiast po podłączeniu do sieci . Przy obciążeniu żarówką działa prawidłowo i nic się nie dzieje przez wiele godzin.
  • #6 1443850
    adam12
    Ocena: 17
    A wez podłącz przez żarówkę i podgrzej suszarką trafo[,] obserwuj[,] postukaj i stopniowo zmieniaj żarówki na większej mocy i dalej to samo[,] czyli suszarka i obserwój żarówke [-] musi wyjść[.]
  • #7 1443953
    ma23rek
    Ocena: 13
    Termicznie i mechanicznie był już sprawdzany bez rezultatu.Czy opisane zmiany (R614,kondensator 220p) występują w każdym odbiorniku,czy też inne odbiorniki są zgodne ze schematem?Kondensator 220p przy Q601
    bez oznaczenia na płycie.
  • #8 1446231
    mirkotv
    Ocena: 3
    witam!miałem takie uszkodzenie w takim tv,wtedy usterka była śmieszna,wymieniłem sporo elementów,a przyczyną były zimne luty w przetwornicy,normalnie nie widoczne.Po przelutowaniu w ciemno tv do tej pory działa.ale może być oczywiście wiele innych przyczyn.Pozdrawiam!
✨ W telewizorze Funai 2000T MK8 po 2-3 godzinach pracy dochodzi do uszkodzenia elementów zasilacza: tranzystora Q601 (oryginalnie 2SC3979, zamiennie BU508A), diod D611 i dwóch diod mostka prostowniczego, rezystora R601 oraz bezpiecznika. Po wymianie Q601 na BU508A odbiornik działa poprawnie, jednak po kilku godzinach następuje ponowna awaria tych samych elementów. Pomiar napięć nie wykazuje odchyleń przed uszkodzeniem, a obraz i dźwięk pozostają stabilne. W odbiorniku znajduje się dodatkowy kondensator 220pF/2kV między emiterem a kolektorem tranzystora Q601 oraz brak rezystora R614 (zworka). Wstępne diagnozy wskazują na możliwe zwarcia w uzwojeniach transformatora po nagrzaniu, zimne luty w przetwornicy oraz uszkodzone kondensatory elektrolityczne (np. C608). Testy z obciążeniem żarówką i podgrzewaniem transformatora suszarką nie przyniosły jednoznacznych rezultatów. Ostatecznie przelutowanie elementów w przetwornicy usunęło problem w podobnym przypadku. Zaleca się sprawdzenie jakości lutów oraz obecności i wartości elementów pasywnych zgodnie ze schematem.
