KRUPS XP 7240 – błąd 0C, nowy dystrybutor, brak ustawień daty, co sprawdzić?
Tomotron 20 Lis 2011 14:22 6271 2
  • #1 10160730
    Tomotron
    Ocena: 15
    Krupsa rozkręciłem do ostatniej śrubki, wymieniłem dystrybutor (urwany zaczep w zaworku dwu barowym) oringi w siłowniku (nie słyszałem, aby ktoś się tego podjął) założony nowy tłok i uszczelka pod tłokiem.
    Reasumując wymieniłem wszystkie uszczelnienia.
    Ekspres działa, robi kawę, nic nie przecieka, ale czasami a ostatnio często wyskakuje błąd 0C co oznacza:
    "Zbyt duże obciążenie zasilania (niskie napięcie): Zablokowany dystrybutor, nie obraca się"
    Dystrybutor nowy, napięcie zasilania mierzone podczas pracy, rozruchu prawidłowe. Profilaktycznie wymienione elektrolity (choć ESR byl prawidłowy) przelutowana elektronika - bez zmian.
    Dziwny przypadek taki, że po odłaczeniu zasilania zawsze potwierdzałem wprowadzoną datę i wprowadzałem godzinę.
    W chwili obecnej prosi wyłącznie o wprowadzenie godziny a ustawiania, wprowadzania daty zniknęło.
    Coś czuje, że procesor sterujący świruje i bez wymiany elektroniki się nie obejdzie. Może ktoś miał taki problem i udało się go rozwiązać.
    Tomek
  • #2 10405922
    miki22222
    Ocena: 78
    panel sterujący do wymiany
  • #3 10406815
    Tomotron
    Ocena: 15
    Po wyeliminowaniu wszystkiego, został dystrybutor który notabene został przeze mnie wymieniony na nowy.
    Jak się okazało wystarczyło poluzować wkręt mocujący łączniki krańcowe o pół obrotu! Włączniki nie wykazywały jakikolwiek zacięcia, czy też zbyt mocnego spasowania.
    Mija ponad miesiąc od naprawy ekspresu, problem nie wystąpił.
