Peugeot 405 1.6 benzyna/LPG – trudności z odpalaniem po nocy, czujnik wału?
gorniczek16 20 Lis 2011 19:38 2455 8
  • #1 10162242
    gorniczek16
    Witam ma problem z Peugeotem 405.Mianowicie po nocy nie odpala rozrusznik kręci i nic .Gdy długo kręcę pada akumulator.Jak było cieplej jak nie odpalił rano postał trochę i palił normalnie.Gdy go raz już odpalę cały dzień pali normalnie.Z rana na pycha pali.Przewody wymienione .Proszę o pomoc.
    Czy może to być zabrudzenie czujnika położenia wału?
  • #2 10163983
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Akumulator!!!
  • #3 10165166
    gorniczek16
    Ale akumulator sprawdzałem miernikiem ma ponad 13 v a jak samochód chodzi 14,3
    Akumulator sprawdzałem miernikiem ma ponad 13v a jak auto chodzi ponad 14v.
  • #4 10167157
    s.q
    Ocena: 219
    Witaj, przed zgaszeniem zakręć gaz na butli niech wszystko wypali aż zgaśnie. Odpal na chwile na benzynie i zostaw do rana. Jak odpali normalnie to są zabrudzone zawory od lpg i puszcza gaz do kolektora. Pozdrawiam.
  • #5 10168024
    gorniczek16
    Dzięki za poradę sprawdzę to.
  • #6 10168639
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Kiedy akumulator ma ponad 13V , po nocy?
  • #7 10170083
    gorniczek16
    tak po nocy ale jak się zakręci rozrusznikiem spada do 10.Jak już odpali to alternator ładuje i jest ponad 14.Tylko na rozrusznik zazwyczaj rano nie odpala na pycha odrazu.
  • #8 10170248
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Co z kostka stacyjki , może po przełączeniu na 50 rozruch/ gubi 15 /zapłon/.?
  • #9 10170984
    gorniczek16
    Kostki stacyjki nie sprawdzałem .Jutro się tym zajmę.Dzięki za radę.
✨ Użytkownik ma problem z Peugeotem 405 1.6 na benzynę i LPG, który nie odpala po nocy. Rozrusznik kręci, ale silnik nie zapala, a akumulator szybko się rozładowuje. W ciągu dnia samochód odpala normalnie. Użytkownik zastanawia się, czy przyczyną może być zabrudzenie czujnika położenia wału. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie akumulatora, który ma ponad 13V, oraz czyszczenie zaworów LPG. Poradzono również sprawdzenie kostki stacyjki, która może powodować problemy z rozruchem.
