Punktowe oświetlenie na żarówkach LED- potrzebny schemat
zzzurek 23 Lis 2011 13:11 2117 6
  • #1 10172773
    zzzurek
    Ocena: 3
    Witam potrzebowałbym pomocy w zakresie podłączenia sześciu punktowych opraw oświetleniowych.
    W łazience jest wyprowadzony przewód 3 x 2,5 mm2 pod włącznikiem głównym i chciałbym rozmieścić oprawy
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany w 2 rzędach po 3 szt. zasilanie tak jak jest - 230V.
    Docelowo w oprawach mają się znaleźć żarówki LED owe.
    Jaki kabel i według jakiego schematu to podłączyć?
    Czy ktoś mógłby to rozrysować ?
    Dzięki i pozdrawiam
  • #2 10172829
    fuutro
    Ocena: 837
    Ten kabel to jest najzwyklejsze zasilanie (żyły PE, L i N) czy po prostu za wyłącznikiem samego oświetlenia (N i dwa osobno załączane podające fazę) ? Kabel do "żarówek" LED nie musi mieć tak dużego przekroju jak ten co masz wyprowadzony - mały pobór prądu (1-1,5mm^2 to aż nadto ale bez przesady z oszczędzaniem). Co do schematu - tu nie ma za bardzo co kombinować - "żarówki" równolegle do siebie, chyba że chcesz je mieć na dwa obwody. W każdym razie przełącznik na przewodzie fazowym, neutralny bez żadnych wynalazków ma być na sztywno podłączony.
  • #3 10172841
    zzzurek
    Ocena: 3
    Za włącznikiem PE, L i N - tak jak napisałeś.
    PE do oczek chyba nie ma nawet gdzie podłączyć, więc myslisz, że do podłączenia równoległego tych zarówek wystarczy 2x1,5mm2 ?
  • #4 10172852
    fuutro
    Ocena: 837
    W zupełności wystarczy, chyba że myślisz upchać oświetlenia na kilka kW.... prowadź też przewody w peszlach do tych lamp.
  • #5 10172885
    zzzurek
    Ocena: 3
    Czy taki układ będzie zgodny ze sztuką :) ?
    Czy powinienem to zrobic ?
  • #6 10172891
    fuutro
    Ocena: 837
    Dodaj jeszcze przełącznik ale inaczej się przecież nie da zasilić jak podając na każdą "żarówkę" 230V.
  • #7 10173986
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 1505
    Aby skorzystać z pomocy forum to należy posiadać minimum wiedzy w danym temacie. Ponieważ autor tematu tego minimum wiedzy nie posiada, to nie spełnia wymogów, i dlatego temat zostaje zamknięty.
    Niestety nie mam tyle cierpliwości co kol. fuutro, który już wszystko wyjaśnił.
Użytkownik poszukuje pomocy w podłączeniu sześciu punktowych opraw oświetleniowych w łazience, zasilanych żarówkami LED. Wskazano, że przewód 3 x 2,5 mm² jest wyprowadzony pod włącznikiem głównym. Uczestnicy dyskusji sugerują, że do podłączenia opraw wystarczy kabel 2 x 1,5 mm², ponieważ żarówki LED mają niski pobór prądu. Podkreślono, że oprawy powinny być podłączone równolegle, a przewody należy prowadzić w peszlach. Wskazano również na konieczność dodania przełącznika do układu. Pojawiły się wątpliwości co do zgodności schematu z zasadami instalacji elektrycznej.
