Zakłócenia w radiu JVC KD-G343 po podłączeniu subwoofera Manta SB-1010A
elkopyto23 25 Lis 2011 18:45 2634 5
  • #1 10181858
    elkopyto23
    Witam,kupiłem właśnie używany subwoofer aktywny manta SB-1010A
    Po podłączeniu gra mp3 normalnie,lecz radio ma zakłócenia,jak by antena była maxymalnie schowana i słabszych stacji słuchać się nie da.
    Gdy odłączam mase,albo zasilanie albo kabel sygnałowy chinch od skrzyni, to zakłócen nie ma ,radio gra jak dawniej.
    Sprawdzałem wtyczke antenową przy radiu,i wszystko jest ok.
    Kable sygnałowe mam ekranowane,plus z akumulatora grubym przewodem,masa z nadwozia(próbowałem brać mase przewodem bezposrednio z akumulatora i jest identycznie,więc to wykluczam). moskowałem też plus bezpośredni ze stykiem wzbudzania skrzyni i dalej to samo.
    Radio mam JVC KD-G343 343 i bez skrzyni problemu z nim nigdy nie miałem.
    Przewód sygnałowy jest puszczony razemz przewodem plusowym.
    Dodam jeszcze że wtyczka chinch przy skrzyni była lutowana bo orginalna odpadła.
    Co to może być?
    Czy wzmacniacz w skrzyni może być uszkodzony?
    czy da się zastosować jakiś filtr?
  • #2 10182913
    suzuki.gsx
    Ocena: 39
    Zmień kable sygnałowe :D
  • #3 10183176
    elkopyto23
    kable sygnałowe są standardowe do car audio razem z przewodem sygnalizacyjnym z radia do właczania tuby. to napewno będzie przewód?
  • #4 10183575
    suzuki.gsx
    Ocena: 39
    Pożycz jakieś sygnały na chwilę od kolegi i się przekonasz. :D
  • #5 10194366
    elkopyto23
    Dzisiaj podpinałem subwoofer w innym samochodzie na innej instalacji i też są zakłócenia w radiu szczególnie gdy bas przychodzi.
    Czy da się taki wzmacniacz w skrzyni aktywnej naprawić,albo zastosować jakiś filtr?
  • #6 10194816
    suzuki.gsx
    Ocena: 39
    Na pewno się da, tylko wydaję mi się, iż gra nie jest warta świeczki.
    Wolał bym zamiast pakować pieniądze w naprawę zakupić jakiś konkretniejszy przetwornik nawet używany. :D
