Renault Scenic - wymiana BSI a działanie immobilizera i kierunkowskazów
Mały|Css.pl 26 Lis 2011 11:27 1327 2
  • #1 10184026
    Mały|Css.pl
    Ocena: 8
    Witam kolegów mam problem z renault scenic nie działają w nim kierunkowskazy światła długie i po każdym zamknięciu drzwi z pilota lub od środka przyciskiem pali się bezpiecznik wyciągnąłem BSI rozebrałem i od razu było widać wytopioną obudowe jednego z x znajdujących się tam przekaźników wymieniłem go i nadal nic brak kierunków jedyne co działa po tej wymianie to światła awaryjne ale bardzo słabo tak jak by gdzieś było zwarcie w instalacji przekaźnik który wymieniłem jest od awaryjnych bo słychać jak pracuje kiedy włączy się awaryjne tak naprawde to straciłem nadzieje na naprawe BSI pytanie mam do znawców czy po wymianie BSI od innego auta wszystko będzie działać czy jest tam sterownik imo i po wymianie auto nie zapali ? mowa o kupnie oczywiście używanego ze szrotu lub złomowiska
  • #2 10184258
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ocena: 1580
    W renault nie ma BSI więc co naprawiasz ?Mnogość rozwiązań sprawia że prawidłowa podpowiedź ,bez informacji o tym modelu jest mało prawdopodobna,rok,silnik itd.
  • #3 10184277
    Przemo9826
    Ocena: 2502
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    3.1.15. (11) Zabronione jest publikowanie wpisów przedstawiających problem, bez podania wystarczającej liczby informacji umożliwiającej zajęcie merytorycznego stanowiska przez innych Użytkowników forum. Tytuł wpisu powinien zawierać markę, model oraz skrótowy opis usterki.
    3.1.16. (14) Publikowanie wpisów zawierających pytanie/zgłoszenie problemu, na które udzielono już poprawnej odpowiedzi. Przed publikacją wpisu Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia za pomocą wyszukiwarki Forum, czy dany problem był już poruszany.
    3.1.17. (10.9, 16) Zabronione jest publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi.
    Kosz.
