Jak naprawić wyrwany styk baterii w Nokii 6210?
Dan1996 26 Lis 2011 11:35 3397 18
  • #2 10184667
    Dacomos
    Poziom 33  
    Ocena: 192
    Jaka nowsza ? masz 6210 :D
  • #3 10185834
    Dan1996
    Nie to nie jest 6210
  • #4 10185859
    Dacomos
    Poziom 33  
    Ocena: 192
    Taaaaaaa :D jest to 6210 i nie jest nowsza od 6310i
    Bateria ta sama i styki zasilania tez i tu się kończy podobieństwo
  • #5 10186435
    Dan1996
    Może i tak, na telefonach za dobrze sie nie znam.
  • #6 10186524
    alltech2
    Ocena: 26
    Za wiele tu nie zdziałasz wyrwana ścieżka nieodpowiednia lutownica.
  • #7 10186758
    Dan1996
    To da sie uratować ten telefon czy nie?
  • #8 10186771
    GrandVanBlaster
    Sam tego na pewno nie zrobisz i wątpie że jeszcze ktoś ci go zrobi takze Fon Kaput :D
  • #9 10187577
    Dan1996
    Na prawde sie nie da już nic zrobić, jakąś soluryzacje czy coś, obejście jakieś? Nie musi to wyglądać aby działało, musi byś jeszcze jakieś rozwiązanie.
  • #10 10187663
    tele_sim
    Poziom 33  
    Ocena: 217
    Jak się nie da skoro te dwa pola są ze sobą połączone?
    Wez wlutuj nowe złącze i bedzie ok. Po drugie zrobisz to lutownicą.
    Ps. co to jest soluryzacja? :P
  • #12 10188525
    Dacomos
    Poziom 33  
    Ocena: 192
    Czy na pewno ?
    To jest BSI i łączysz z R120 lub R121
    krz2k
    Ocena: 29
    Dan1996 napisał:
    Kolego Dacomos pokarz mi to R120 i R121.
    I do czego mam podłączyć ten wyrwany styk od baterii.
    Schemat w łapki i łączymy.
    Łączysz z jednym z zaznaczonych (R120/R121).
  • #14 10190455
    Dan1996
    Koledzy dzięki za wszystko ale ja chyba tego nie zrobie, polutowałem to tak jak na schemacie i raz mi sie tylko włączył na wiele prób. Myślałem że coś nie łączy i rozlutowałem i zaczołem jeszcze raz ale juz mi sie nie dało tego zlutować pogubiłem te dwa elementy telefon jak nie chodził tak dalej nie chodzi , szyja oczy wszystko mnie boli z tego lutowania nie wiem. Nie mam czym tego zrobić
    https://obrazki.elektroda.pl/4372385700_1322422986.jpg
    mam taką lutownice ona jest lipna kupiłem ją za 10 zł .
    Może macie jakieś pomysły jak ja początkujący mógłbym to zrobić taką lutownicą.
    A jeszcze jak mi najdą chęci i będe jeszcze próbował to powiedzcie do której strony mam sie próbować podpiąć do tych R120 i R121.
  • #15 10190619
    Brutus_gsm
    Ocena: 13
    Kolego daj sobie spokój. To nie lutownica jest beznadziejna, tylko ty nie umiesz lutować. Taką lutownicą bez problemu da się naprawić taką błachostkę. Jak pogubiłeś części, to nie dziw się, że nie działa. Pewnie nasmarkałeś cyny i po prostu wszystko się zwarło.
    Od tej strony, gdzie są ze sobą połączone, łatwo to sprawdzić miernikiem...
  • #16 10192487
    Pocieszny
    Ocena: 261
    Niestety, podzielam opinie kolegów wyżej - brakuje Ci trochę umiejętności/doświadczenia w lutowaniu. Przylutowanie takiego styku nie jest trudne (w normalnym wypadku zajmuje kilka minut), a Twoja lutownica się do tego nadaje. Jeżeli zależy Ci na tym telefonie, to poproś może kogoś bardziej doświadczonego. żeby Ci to wlutował. No chyba że traktujesz tą naprawę jako okazję do nauki lutowania to walcz dalej :)
    Dołączam się do pytania, co to jest ta soluryzacja?
  • #17 10242597
    Dan1996
    Z tego co wywnoskowałem z moich wcześniejszych postów solaryzacja to jakieś obejście. Jeśli tak nie jest proszę mi powiedzieć jak sie nazywa fachowo obejście w elektronice.
  • #18 10242623
    Brutus_gsm
    Ocena: 13
    Popularnie mówi się "solucja", czyli gotowe rozwiązanie jakiegoś problemu. Do tego zalicza się np. obejście. Nie słyszałem nigdy takiego czegoś jak "solaryzacja".
  • #19 10243914
    Dan1996
    Dzięki kolego już będe wiedział.
    Przepraszam wszystkich za mój błąd.
✨ Użytkownik ma problem z wyrwanym stykiem baterii w telefonie Nokia 6210 i poszukuje pomocy w naprawie. W dyskusji pojawiają się różne opinie na temat możliwości naprawy, w tym sugestie dotyczące lutowania nowego złącza oraz łączenia z odpowiednimi punktami na płycie (R120/R121). Użytkownik wyraża wątpliwości co do swoich umiejętności lutowniczych i narzędzi, a także pyta o termin "solaryzacja", który okazuje się być niepoprawny, a właściwym terminem jest "solucja". W końcu, pomimo prób, użytkownik ma trudności z naprawą i rozważa pomoc bardziej doświadczonej osoby.
