Renault Scenic 1999 - czy wymiana tulei tylnego zawieszenia wystarczy?
edgarr 26 Lis 2011 14:00 8899 5
  • #1 10184569
    edgarr
    Ocena: 16
    Witam. W moim scenicu tył stoi trochę niżej niż przód. Planuję coś z tym zrobić ale mam pytanie: czy wystarczy wymienić tylko tuleje metalowo-gumowe(te z wielowypustem w środku) i po sprawie? Dodam że mam 4-drążkowe zawieszenie.
  • #2 10184577
    Przemo9826
    Ocena: 2496
    Drążki całe?
    Podczas wymiany trzeba je prawidłowo złożyć, wtedy stać będzie jak powinien.
  • #3 10184660
    edgarr
    Ocena: 16
    Drążki całe tylko gumy w tych tulejach pozrywane. Czyli rozumiem że nic więcej tam nie trzeba wymieniać?
  • #4 10184693
    Przemo9826
    Ocena: 2496
    No skoro drążki całe, a tylko gumy zerwane, to wymień tylko je.
    W załączniku serwisówka do megana, ale do scenica też będzie dobra, interesuje Cię rozdział 33.
    • MR312MEGANE3.pdf (2.74 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 10184714
    edgarr
    Ocena: 16
    Wielkie dzięki Przemo.
  • #6 12581980
    prazynka78
    Ocena: 7
    ja musiałem przestawić drążki; metodą prób i błędów, przy std ustawieniu stał nisko, mój mechanik i kolega znał temat powiedział, że problem jest w delikatnym wyrobieniu drążków, po poprawce jeżdżę 3 miesiąc i jest ok. zrobiłem z 3tys. km. i bajka lepiej niż przy kupnie, a wymieniałem tylko tulejki.
