Cyfrowy Polsat TVN zacina - niski sygnał po wymianie konwertera, co sprawdzić?
piotrusgit 26 Lis 2011 14:48 1091 4
  • #1 10184758
    piotrusgit
    Ocena: 9
    Mam podobny problem co w temacie:Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    z tymże że jest 1 dekoder i konwerter pojedynczy.
    Konwerter został wymieniony ale sytuacja jest dalej ta sama.
    Moc sygnału to 80-90%
    Jakość na starym konwerterze była zazwyczaj 50-54%
    Jakość na nowym konwerterze jest dzisiaj ok 47%
    Przez 3 lata wszystko działało i było dobrze tylko ostatnio się coś stało.
    Na co jeszcze można "zwalić" wine?
  • #2 10184861
    LeDy
    Ocena: 2917
    Ustawienie i kabel.
  • #3 10185403
    piotrusgit
    Ocena: 9
    Poprawiłem polaryzacje i rzeczywiście jakość wzrosła tak to 50-ciu paru.
    Więc zaczynam mieć podejrzenie co do kabla. Jutro obetnę końcówkę i zrobię na nowo, moż to tylko końcówka zaśniedziała.
    A jeżeli trzeba by wymienić kabel to na jaki?
    Jaki polecacie?
    PS: Jak ewentualnie sprawdzić czy kabel jest dobry?
  • #4 10185448
    LeDy
    Ocena: 2917
    Jaki polecacie?
    Triset-113. Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #5 10186381
    telesat1
    Ocena: 258
    3.1.15. (11) Zabronione jest publikowanie wpisów przedstawiających problem, bez podania wystarczającej liczby informacji umożliwiającej zajęcie merytorycznego stanowiska przez innych Użytkowników forum. Tytuł wpisu powinien zawierać markę, model oraz skrótowy opis usterki.
