Cyfrowy Polsat – częste zaniki sygnału, czy wymiana konwertera poprawi odbiór?
grzesiek007588 03 Lut 2008 21:54 4668 10
  • #1 4767569
    grzesiek007588
    witam jakis czas temu zalozylem sobie cyfrowy polsat i sam ustawilem antene mialem sile sygnalu i jakos w okolicach 80/75% i wszystko odbieralo do teraz bardzo czesto zdarza sie ze sygnal zostaje zgubiony i tv nie chodzi ...
    czy jezeli bym zalozyl jakis lepszy konwerter z wiekszym wzmocnieniem sygnalu bylo by to dobre rozwiazanie?? bo te ktore daje polsat w zestawie to podobno kiepskie i najtansze sa
  • #3 4767648
    grzesiek007588
    hm sredica to 60 chyba taka ...sory nie znam dfachowego slownictwa
  • #4 4770369
    grzesiek007588
    ej no pomozcie cos??
  • #5 4770467
    Marcin91
    Ocena: 25
    Nie konwerter, tylko wymienić antenę na przyzwoitą, która odbiera przy zachmurzeniu i opadach deszczu/sniegu . standardowe anteny dobre sa na ładną pogodę :) Osobicie polecam antenę Triax TD-78 cena około 80 złotych.
  • #6 4770562
    pala22
    Ocena: 23
    proponuje jeszcze raz ustawić antene, może się przesuneła
    możesz pokusić się o wymiane konwertera na jakiś leprzy
    najlepiej aby miał małą wartość tłumienia 2-3db
    ważna jest terz długość kabla najlepiej poniżej 10m i jego jakość .
    jeśli odbierasz samego HB to 60 starczy
  • #7 4773016
    grzesiek007588
    no odbieram samego hto birda ale jezeli nie mam wskaznikow na poziomie 80 /75 % to nie wykrywa sieci
  • #8 4773136
    bogi
    Poziom 29  
    Ocena: 245
    Sprawdź czy po ostatnich wichurach nie obróciła się antena.
    Wystarczy lekka korekta.
    Powodzenia
  • #9 4773698
    grzesiek007588
    probowalem i dalej tak samo ..przy gorszej pogodzie wskaznik spada do 70/60 i juz nie odbiera
  • #10 4777698
    Roman_5000
    Ocena: 81
    Piszesz tylko o sile sygnału. A jaką masz jakość?
    Możesz mieć 100% a 10% jakości i nici z oglądania.
    Moim zdaniem masz niedokładnie ustawioną antenę.
    Pzdr. Romek
  • #11 4781456
    grzesiek007588
    podaje wartosci jedengo i drugiego wskaznika czyli 80/75 a jak juz spadnie ponizej to nie odbiera
Użytkownik posiada antenę satelitarną o średnicy około 60 cm i korzysta z usługi Cyfrowy Polsat, jednak sygnał często zanika, szczególnie przy pogorszeniu warunków atmosferycznych, gdy poziom sygnału spada poniżej około 70-75%. Problemem może być niedokładne ustawienie anteny lub jej niewystarczająca jakość do odbioru w trudnych warunkach pogodowych. Zalecane jest ponowne precyzyjne ustawienie anteny, sprawdzenie czy nie została obrócona przez wiatr oraz zwrócenie uwagi na jakość i długość kabla (najlepiej poniżej 10 m). Wymiana konwertera na model o niskim tłumieniu (2-3 dB) może pomóc, jednak ważniejsza jest antena o lepszej czułości i odporności na warunki atmosferyczne. Jako rozwiązanie polecana jest antena Triax TD-78, która lepiej radzi sobie przy zachmurzeniu i opadach. Wskazano, że standardowe konwertery dołączane do zestawu Cyfrowego Polsatu są niskiej jakości i mogą wymagać wymiany na lepsze modele o większej czułości.
