SpeedFan problem - 0% ustawione a mimo to wentylator nadal sie obraca
lukaszat 27 Lis 2011 12:02 5377 14
  • #1 10187952
    lukaszat
    Czesc.
    Bawie sie z ustawieniamy moich wentylatorow PWM. Uzywalem juz SpeedFana w moim poprzednim sprzecie i nigdy nie bylo zadnych problemow. Jesli ustawilem moje wentylatory na 0%, to schodzily do 0RPM'ow.
    Jednakze w mojej najnowszej konfiguracji tak sie nie dzieje. Mam plyte glowna AsRock Extreme3 Gen3, i w sumie 3 wentylatory PWM + cpu cooler. 2 thermalrighty 140mm polaczone poprzez splitter do 4 pinowego lacza Chasis Fan, oraz tak samo zrobiony cooler cpu(rowniez thermalright 140mm), ktory jest polaczony z Arctic cooling 120mm PWM.
    Moje ustawienia w biosie to Full On lub Manual. Z tego co przejrzalem sa to ustawienia przeciwne do Automatic lub disable.
    W kazdym razie, kiedy ustawiam predkosci na 100%, moje thermalrighty kreca sie z predkoscia ~1280RPM'ow, a cpu i AC okolo 1390RPM'ow.
    I o ile tu jest wszystko raczej ok(mozliwe, ze odczyty RPM'ow sa przeklamane poniewaz uzywam splitterow) to jak ustawie na 0% juz ok nie jest. Kiedy ustawiam oba wskazniki na 0% otrzymuje odpowiednio ~650 i ~450RPM'ow. I to na pewno nie jest tylko problem z liczba wyswietlana, poniewaz sprawdzilem i przynajmniej jeden z moich thermalrightow sie nadal kreci, kiedy szybkosci sa ustawione na 0%.
    Czy ktos z was mial podobny przypadek, lub wie czym takie zachowanie moze byc powodowane?
    Lukasz
  • #2 10188201
    daavid117
    Ocena: 167
    Tym, że sterowanie obrotami wentylatorów przy pomocy softu po prostu czasem nie działa. Zbuduj sobie lepiej lub kup prosty, manualny regulator obrotów.
  • #3 10188255
    lukaszat
    Nie kupowalem wentylatorow PWM po to, zeby teraz sie pokretlami bawic ;)
    Nie jest zle, te wentylatory sa swietne na tyle, ze nawet przy 500-600RPM'ach sa ledwo slyszalne.
    dzieki za odp
  • #4 10188444
    Karaczan
    Ocena: 1101
    Wiekszosc wentylatorow PWM tak po prostu ma.
    Moje Revolteci i Arctici maja tak samo.
    0% a te poprostu kreca sie na ok 400RPM, i sa nieslyszalne.
    Ja w tym nie widze zadnego problemu ;)
  • #5 10188506
    lukaszat
    Wielkiego nie ma, masz racje ;)
    Ale mam na tyle chlodna obudowe, ze moglbym je jeszcze bardziej obnizyc. Do tego by doszla lepsza karta graficzna, i jakies fajne wyciszenie na dyski, lub dyski fabrycznie ciche i byloby jeszcze lepiej ;)
    pzdr
  • #6 10189233
    Karaczan
    Ocena: 1101
    Mozesz sprobowac zasilanie puscic przez zwykly potencjometryczny regulator obrotow.
    I do tego niech wentylator sobie sam steruje po PWM.
    Dobrze dobrac ustawienie i powinny sie wylaczac, choc nie wiem czy nie beda mialy wtedy problemow ze startem.
    No i oczywiscie ograniczy im to tez maxymalne obroty.
  • #7 10189477
    lukaszat
    Niech cie dobrze zrozumiem(sory, z elektroniki to jestem noga ;)). Obnizyc napiecie, tak zeby zamiast max powiedzmy 1500RPM, bylo max 800, a co sie potem bedzie dzialo to bedzie dokladnie tak samo jak do tej pory, czyli obroty beda sterowane przez kontroler PWM w SpeedFanie, tylko, ze zakres sie obnizy, wiec max bedzie jakas tam wartosc, a min bedzie w okolicach zera.
    Cos takiego mi proponujesz?
    pzdr
  • #8 10189490
    daavid117
    Ocena: 167
    W sumie jeśli o to chodzi to można sobie po prostu opornik dopasować zamiast regulatora z potencjometrem.
  • #9 10189509
    lukaszat
    Chyba potorturuje ojca o cos takiego (elektryk z zawodu) ;)
    Ciezko taki opornik zrobic? I jesli tak, to taki opornik sie wstawia na zlaczu kapli PWM, czy mowisz o ingerencji na plycie glownej?
    pzdr
  • #10 10189547
    Karaczan
    Ocena: 1101
    Dobrze mnie zrozumiales.
    daavid117 uproscil moja konstrukcje do minimum ;)
    Przerabiasz wtyczke/kabel wentylatora, nie plyte glowna.
    Opornikow sie nie robi a kupuje lub wydlubuje z jakis elektronicznych zlomow.
    Choc na upartego mozna zbudowac opornik z wielu rzeczy ;)
    Odpowiednio pozwijanego drutu, kawalka olowka... Opcji jest duzo, ale zostawmy je moze dlubaczom ktorzy przezyja koniec swiata kiedys ;)
    Mozna opornikiem, mozna regulatorem obrotow.
    Najlepiej bylo by sobie wmontowac zwyklu potencjometr do testu.
    Ustawic zakres jaki ci bedzie pasowac, zmierzyc opornosc potencjometru i wymienic go na opornik.
    Potencjometr ma to do siebie ze juz przy takich malych mocach jakie pobieraja wentylatory moze pasc. Oporniki sa odporniejsze (oczywiscie dobrze dobrane moca).
  • #11 10189562
    lukaszat
    Ok, to moze jeszcze bardziej to uproscimy. Czy nie ma takich gotowych rozwiazan, tzn takiej przejsciowki z juz wbudowanym potencjometrem? Czyli przykladowo, mam przedluzacz PWM, ktory wpinam do wtyku PWM na plycie glownej, do niej wpinam taka przejsciowke, a na drugi koniec wpinam kabel pwm od wentylatora, albo od splittera, ktory ma na koncu polaczone 2 wentylatory PWM. I wtedy tylko ustawiam na tej przejsciowce do jakiego napiecia obnizyc i voila. W zasadzie 2 takie "cuda" to wszystko czego bym potrzebowal.
    Znajde cos takiego, czy trzeba sie bawic troche w "amatora"? ;)
    Na panel jakiegos duzego kontrolera z pokretlami nie potrzebuje, zwlaszcza, ze nie bede mial miejsca(jedno mi juz zajmuje nagrywarka Pioneera, a drugi bedzie okupowany przez panel z usb 3.0).
    pzdr!
  • #12 10189568
    daavid117
    Ocena: 167
    Opornik to element. W sklepach elektronicznych kosztują dosłownie kilka groszy. Opornik wstawisz w przewód +12V by obniżyć napięcie dochodzące do wentylatora. Metodą prób i błędów dopasujesz odpowiedni.
    Od samego początku o tym mówiłem - regulatory obrotów wentylatora.
    Te najprostsze to po prostu takie małe "puszki".
  • #13 10189576
    Karaczan
    Ocena: 1101
    Mozna kupic.
    Np Zalman FanMate i wszelkie jego chinskie podrobki .
  • #14 10189591
    lukaszat
    No tak, tylko z tego co widze, to one sa do zwyklych wentylatorow z wtykami 3 pinowymi.
    Pamietajcie, ze ja nie chce sie pozbyc softwarowego kontrolowania obrotami wentylatorow, a jedynie regulacja ich zakresu, czyli aby obnizyc na tyle, ze 0% wartosc w Speedfanie bedzie minimalna, czyli gdzies w przedziale 0-100RPM'ow.
    pzdr
  • #15 10189631
    Karaczan
    Ocena: 1101
    Bo mowie ze czeka cie mala rzezba ;)
    Tego co chcesz niestety nie produkuja raczej.
    Pod ten kontroler podpinasz tylko 2 kable z wentylatora.
    Czarny i czerwony. Reszta ma byc podpieta pod plyte glowna standardowo.
    Dlatego prosciej bedzie z tym opornikiem.
    Jak sie dowiedziec jaki opornik bedzie dobrze dobrany do zakresu jaki chcesz to podalem na zasadzie potencjometru i jego pozniejszej podmiany na wymierzony opornik.
✨ Użytkownik ma problem z wentylatorami PWM, które nie schodzą do 0 RPM mimo ustawienia w SpeedFan na 0%. W nowej konfiguracji z płytą główną AsRock Extreme3 Gen3 i wentylatorami Thermalright oraz Arctic Cooling, wentylatory kręcą się nawet przy minimalnych ustawieniach. Uczestnicy dyskusji sugerują, że niektóre wentylatory PWM mają minimalne obroty, które nie schodzą poniżej 400 RPM. Proponowane rozwiązania obejmują użycie potencjometru lub opornika do obniżenia napięcia, co pozwoli na regulację zakresu obrotów. Użytkownik poszukuje gotowych rozwiązań, które umożliwią dalsze sterowanie obrotami wentylatorów przez PWM, ale z niższym maksymalnym poziomem obrotów.
