Dlaczego oświetlenie kabiny Opel Vectra B 99' nie gaśnie?
bukles 27 Lis 2011 14:04 5641 10
  • #1 10188554
    bukles
    Szukałem coś na ten temat na forum ale nic nie znalazłem .
    Otóż wczoraj rano zauważyłem że nie gaśnie w kabinie oświetlenie wnętrza
    pali się lampka przy lusterku wstecznym i na drzwiach.
    sprawdziłem wszystkie czujki w drzwiach odpowiadające za wyłączanie światła w kabinie ale wszystkie chodzą luźno żadna się nie zacina,wyjąłem bezpiecznik bodajże 31 odpowiadający za oświetlenie i zgasło ale po włożeniu z powrotem zapala się ponownie więc na noc odłączyłem klemy żeby ako mi nie siadło,
    Co może być przyczyną tej awarii?
    Proszę o radę
    Pozdrawiam serdecznie
  • #2 10188595
    dawgar
    a nie masz czasem "wyciągniętego" włącznika od świateł w przed liftowej vectrze on włączał oświetlenie
  • #3 10188596
    Ireneo
    Ocena: 2462
    Wciśnij włącznik świateł pozycyjnych/mijania.Wyciągnięty zapala lampkę.
  • #4 10188607
    ociz
    Ocena: 3479
    A jak centralny zamek, działa prawidłowo?
  • #5 10188610
    Aleksander_01
    Ocena: 3397
    Przypadkiem nie wyciągnąłeś pokrętła przełącznika świateł?
  • #6 10188710
    bukles
    pokrętło jest na swoim miejscu (wciśnięte) a centralny działa prawidłowo z pilota
    może jakieś inne rady?
    czy jednak muszę jechać do elektryka?
  • #7 10188736
    ociz
    Ocena: 3479
    Lampki w drzwiach masz? Jeśli tak to każda powinna się zapalać osobno, wysterowana bezpośrednio z krańcówki drzwi więc tak je możesz sprawdzić.
  • #8 10188869
    bukles
    lampki w drzwiach pala się cały czas tak jak światło przy lusterku wstecznym
    a co ma wspólnego centralny zamek z oświetleniem?
  • #9 10189327
    ociz
    Ocena: 3479
    Nie możliwe, lampki w drzwiach mogą świecić tylko w tych które są otwarte a po wciśnięciu krańcówki od razu gasnąć, tak pisałem wcześniej są sterowane bezpośrednio z krańcówek, bez żadnej elektroniki.
    To że światło nad lusterkiem jest podtrzymywane przez jakiś czas po zamknięciu drzwi, gaśnie szybciej gdy się zamknie zamki, lub od razu po włączeniu zapłonu.
  • #10 10189352
    bukles
    a jednak tak mam caly czas sie pala nawet przy wylaczonym zaplonie i zamknietych drzwiach
    pomaga tylko wyjecie bezpiecznika lub odlaczenie klemy
  • #11 10192071
    bukles
    widze ze bez wizyty u elektryka sie nie obejdzie :(
    nikt nie mial podobnego przypadku?
✨ Użytkownik zgłasza problem z oświetleniem wnętrza w Oplu Vectra B z 1999 roku, które nie gaśnie, mimo że drzwi są zamknięte. Sprawdził czujniki w drzwiach oraz wyciągnął bezpiecznik, co skutkowało zgaszeniem świateł, ale po ponownym włożeniu bezpiecznika lampki znów się zapalają. Użytkownicy sugerują sprawdzenie włącznika świateł oraz krańcówek w drzwiach, które powinny kontrolować oświetlenie. Użytkownik potwierdza, że lampki w drzwiach świecą się cały czas, co wskazuje na problem z ich sterowaniem. W końcu użytkownik stwierdza, że może być konieczna wizyta u elektryka, ponieważ problem nie ustępuje.
