EVESHAM N20 GPS - komputer nie wykrywa urządzenia po naprawie gniazda USB
DamianRTV 28 Lis 2011 19:54 1776 4
  • #1 10194221
    DamianRTV
    Ocena: 183
    Nawigacja jak w tytule. Nawigacja została przywieziona z Londynu. Urwane gniazdo USB - mini B.
    http://botland.com.pl/375-957-thickbox/zlacze-mini-usb-typu-b-smd.jpg
    Po przylutowaniu starannym i doprowadzeniu mikro ścieżek do tego gniazda nawigacja ruszyła czyli daje się ładować i załączyć się też normalnie da.
    Ale po podłączeniu przez
    Taki kabelek - bo nie mam oryginalnego z tej nawig. tylko ładowarkę - zabrałem go z aparatu fotograficznego CANON i podpięciu w nawigację i duże USB do komputera - wyskoczył kreator wyszukiwania sprzętu ale nic nie znalazł i w "mój komputer" tez nic nie ma -nawet jak ma w środku kartę SD z aparatu czyli powinien widzieć jakiś dodatkowy dysk i nic nie widzi - może tak te ścieżki były powyrywane, że nie byłem wszystkich w stanie podłączyć albo mam zły kabelek.
    A może są do tego jakieś sterowniki ? których nie mam - proszę o pomoc bo mam pierwszy raz do czynienia z nawigacją - typu instalowanie lub podłacznie do komputera.
  • #2 10213367
    DamianRTV
    Ocena: 183
    Panowie - moi mili.
    :arrow: Czy ja potrzebuje sterowniki do tego cuda z Anglii ?
    :arrow: Czy wszystkie kabelki USB tego typy z tą wtyczką są te same ?
    :arrow: Czy po prostu nie udało mi się przylutować miniaturowych przewodzików do tych mini ścieżeczek :cry:
  • #3 10214528
    Pontikos
    Ocena: 1005
    1. nie napisales, o jakim systemie operacyjnym Desktop mowimy.
    2. kabelki ladujace moga miec zwarty pin 4 i 5 (a jak masz na plytce?), kabelki transmisyjne musza miec przejscie na pin 2 i 3. Wez omomierz i sprawdz jaki masz typ kabelka (zauwaz ze oba zdania sa warunkowe, nie wykluczajace sie).
  • #4 10217324
    DamianRTV
    Ocena: 183
    Dziękuję za pomoc i zainteresowanie się tematem.
    :arrow: No właśnie mam zwarte między 4 i 5 - to co ? Jest uszkodzona nawigacja ? Ścieżek cyną nie mam zwartych. To może się tu skupić ? Idzie to na jakieś oporniki potem w głąb nawigacji. Gdzie dalej już się nie zagłębiam bo przechodzi to przez mini nity i gdzieś biegnie po drugiej stronie druku itp. zgubić się idzie. ;)
    :arrow: na naklejce - jeszcze da się odczytać że system ma na windowsie CE 5.0
  • #5 10972687
    adam_1967
    Ocena: 2
    Udało Ci się ją połączyć z kompem?
    Masz może backup tej navi?
