RADMOR 5102 TE - regulacja głośności 4xAltus 110W, przód i tył nie działa poprawnie
stryker2 11 Gru 2004 07:20 2929 16
  • #1 1051362
    stryker2
    Ocena: 23
    Witam!
    dołozylem sobie kolejne dwie kolumny i mam teraz 4xAltus 110W
    no ale po podlaczeniu przednie graja cala czas tak samo a tylnie ciszej od nich ;/ jest jakis sposob na regolacje tego ustrojstwa ??? ;/ aby gral mniejwiec rowno czy juz tak ma byc ?? ;/
    bo przelacznik "tyl - przod" wogle cosik nie reaguje caly czas to samo ;] (moze to jakas atrapa) ...
    pozdrawiam.
    i czekam na konkretne odpowiedzi :)
    moze tym wyregolowac mozna ten dzwiek ??
    tyle ze gdzie ten element sie znajduje ;/
  • #2 1051435
    Panda02
    Poziom 32  
    Ocena: 118
    Ten problem jest poruszony w tym temacie. Proponuję poczytać.
  • #4 1051530
    Panda02
    Poziom 32  
    Ocena: 118
    Oczywiście, że nie ma tam rozwiązania, ale jest wyjaśnienie dlaczego tak jest i że jest to normalne. Przepraszam, nie zamieściłem linku, ale to jest dokładnie ten o który mi chodziło. Żeby chodziły równo należałoby sygnał dla przednich kolumn osłabić np. zwiększając ich oporność, ale to są rozwiązania niezbyt eleganckie i co więcej nieefektywne.
  • #5 1051562
    stryker2
    Ocena: 23
    no to mozesz podac dokaldne ten sposob bo od rana zaczelem testowac to dzwiek jest jeszcze slabszy niz pisalem te na przedzie napier...ą w 90% swojej mocy a te z tylu ledwo co 40-55% slychac tzn. ciszej ze 3-4 razy wiec wina musi chyba byc w czyms innym bo nie wydaje mi sie zeby to tak cicho mialo grac ;/
    w przednich niskotonowe nawalaja a w tylnich ledwo co sie poruszaja ;]
  • #6 1051579
    Rocky Horror
    Ocena: 334
    1. To normalne zjawisko. W wyniku włączenia tylnych kolumn między "gorące" wyprowadezenia wzmacniaczy mocy, idzie na nie sygnał różnicy obu kanałów stereo. Jeśli np. w obu przednich kanałach panują takie same sygnały o identycznych amplitudach, to z tyłu nie będzie słyszalne nic. Jest to tak zwana ambiofonia, przypominająca działaniem bardziej już znane Dolby Surround.
    W wielu utworach, np. w muzyce techno, bas jest lokowany w centrum sceny dzwiękowej, dlatego nie słychać go w tylnych kanałach. Ale przy death-metalu lub filmie tyły już się odezwą...
    2. Nienaturalnie ciche granie tylnych kanałów może być spowodowane zanieczyszczeniem styków przełącznika kolumn, lub regulatora tył-przód.
    3. 8Ω dla przednich kanałów jeszcze przejdzie, ale dla tylnych to już za dużo...
  • #7 1051770
    stryker2
    Ocena: 23
    Wlaczalem filmy, muzyke itd... i wszedzie jest tak samo czyli przod nawala a tyl cichutki ze ja pier..... to napewno musi byc cosik walniete ale co ? no bo przeca przyd ma 25W a tyl 15 W a gra jak 4-5 W ;/
    Wyczyszczone dalej to samo ;/
    eee no bez przesady....
    Jezeli nikt mi nie pomoze bede chyba zmuszony poszukac jakiegos innego wzmacholka a zal mi sie po tylu latach z tym rozstawac ;/
    Wlasnie patrze i po odlaczeniu przednich glosnikow tylnie caly czas graja !!! takim samym dzwiekiem jak przy podlaczonych przednich i dzwiek ten nie jest piekny... ;/
    andrzej.ek
    Ocena: 19
    Jeżeli chcesz by wszystkie głośniki grały równo to w gniazdach tylnych PT i LT (na twoim schemacie) połącz styki oznaczone 2 i połącz z masą tak jak to jest w przypadku przednich. Wszystkie kolumny powinny mieć nie mniej niż po 8 om.
  • #9 1053560
    Panda02
    Poziom 32  
    Ocena: 118
    Ale wtedy nie będzie efektu ambiofonii. Na początek dla sprawdzenia czy coś się zmieni można zewrzeć rezystor 10om który jest między stykami 2 tylnych kolumn. A Radmora bym się nie pozbywał, to jest naprawdę dobre radio.
  • #10 1053702
    Rocky Horror
    Ocena: 334
    Nie ma tu ani trochę przesady :-) . Sprawdzone w praktyce...
    Prawidłowo. Wynika ze sposobu podłączenia tylnych głośników.
    To jest regulacja równowarzenia tył-przód. On już jest zwierany. w maksymalnym położeniu na tył...
  • #11 1053827
    elektronikk
    Ocena: 20
    witam
    ROCKY HORROR jaki i inni maja tu zupełną rację , ja też byłem niemile zaskoczony gdy do swojego radmora 5102TE podłaczonego już pod altusy 110 na przód ,dołączyłem na tył 8 Ω głośniki ,dopiero po zmienieniu ich na 4 Ω dzwięk z tylnych kolumn był słyszalny dwukrotnie głośniej niz na tych poprzednich 8Ω ( wogóle to jak wiecie radmor powinien pracować na 4 Ω :) ) dzwięk stanie sie bardziej słyszalny gdy np w korektorze właczysz "super stereo" albo np w kompie dzwięk zmienisz na lekkie echo , dlaczego tak sie dzeje koledzy już wytłumaczyli
  • #12 1055132
    stryker2
    Ocena: 23
    to wiem :) co najwyzej bym go odstawil ale sprzedaz odpada :)
    No i oto chodzilo :) teraz jest wszystko perfekto :)
    I pytanko te tylnie kanaly dalej sa na 15W ?? czy przez podlaczenie przez mase maja tyle samo co te przednie czyli 25W ?
  • #13 1055204
    Rocky Horror
    Ocena: 334
    Dlaczego miałyby mieć tyle samo? To nie jest Perpetuum mobile :wink:
    Przy połączeniu równoległym dwóch jednakowych rezystancji moc rozdziela się na nie obie jednakowo. W tym wypadku 12,5W na kolumnę
    Nawiasem mówiąc troche szkoda likwidować kanał różnicowy...
  • #14 1055263
    stryker2
    Ocena: 23
    na moje ucho to nie slysze zanej roznicy tzn. moc jakby taka sama ;] a nie o polowe nizsza
  • #15 1055300
    Rocky Horror
    Ocena: 334
    Przedewszystkim nie o połowę
    Radmor 5102 ma 15W przy 8Ω i 25 przy 4Ω , a zatem:
    1. Wcześniej słyszałeś 2x15W na jednej parze kolumn
    2. Teraz złyszysz 2x12,5W na jednej parze i 2x12,5W na drugiej. Czyli 2x25W
    Trudno na pierwszy rzut ucha ordóżnić 15W od 25. Pozatym efektywność głośników dużo wnosi...
  • #16 1055629
    andrzej.ek
    Ocena: 19
    Ucho ludzkie ma nieliniową charakterystykę, żeby usłyszeć dwukrotnie zwiększenie głośności trzeba moc podnieść dziesięciokrotnie (nieprawdopodobne, ale jednak tak jest) zależność logarytmiczna. Dlatego potencjometr głośności ma charakterystykę logarytmiczną. Można się o tym przekonać wyłączając jeden kanał we wzmacniaczu. Moc spadnie o połowę, a głśność?
  • #17 1055978
    K219
    Ocena: 6
    Też mam tego Radmora i moje odczucia co do kanału różnicowego są podobne gra troche słabo ale tak to już musi być i basta pozatym amplituner jest świetny i tyle.
    Pozdro!
✨ Użytkownik podłączył do wzmacniacza Radmor 5102 TE cztery kolumny Altus 110W (2 na przód i 2 na tył), zauważając, że przednie grają znacznie głośniej niż tylne, a przełącznik "tył-przód" nie działa poprawnie. Dyskusja wyjaśnia, że jest to normalne zjawisko wynikające z konstrukcji wzmacniacza i sposobu podłączenia tylnych kolumn, które odbierają sygnał różnicy kanałów stereo (ambiofonia). W efekcie, jeśli sygnały na przednich kanałach są identyczne, tylne mogą być ciche lub niesłyszalne. Problem może też wynikać z zabrudzenia styków przełącznika lub regulatora. Rozwiązaniem jest modyfikacja połączeń tylnych głośników – zwieranie odpowiednich styków i połączenie z masą, co eliminuje efekt ambiofonii i wyrównuje głośność, choć kosztem utraty tego efektu. Warto stosować kolumny o impedancji 4 Ω, aby uzyskać większą moc (25W na kanał) zamiast 8 Ω (15W). Moc na tylnych kanałach po modyfikacji rozkłada się na dwie pary kolumn, co daje łącznie podobną moc jak na przednich. Użytkownicy podkreślają, że Radmor 5102 TE to solidny wzmacniacz, a różnice w głośności wynikają z jego specyfiki i konstrukcji układu audio.
