Jak zbudować tani amperomierz 10A DC/AC z multimetru i bocznika?
29 Lis 2011 11:23 4421 10
  • #1 10196514
  • #2 10196692
    Krzyś33
    Ocena: 104
    Witam. pomiar AC możesz wykonać stosując mostek prostowniczy na odgałęzieniu od bocznika na miernik( oczywiście odpowiednio przeskalowując bocznik).Ad. 1 -tak. Ad.2- wątpię czy uda ci się to z tak małą rezystancją. Ad.3- są. Ad.4-ze wzoru . Ad.5- oporność miernika (prawie pomijalna),rezystancje przewodów . Pozdrawiam.
  • #3 10196872
  • #4 10196987
    Krzyś33
    Ocena: 104
    Te oporniki mają zbyt dużą tolerancję, chyba, że interesuje cię dokładność pomiaru rzędu 50%. Trzeba uwzględnić spadek napięcia i rezystancję wewnętrzną diody. Pozdrawiam.
  • #5 10197213
  • #6 10203065
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 889
    Na prąd stały, żaden problem. Na prąd zmienny nie można stosować prostownika diodowego, bo przy 100mV jeszcze nie przewodzą. Niestety, wykonanie miernika na prąd zmienny podwaja cenę.
  • #7 10205386
  • #8 10810960
    tomass77
    Od wczoraj jestem właścicielem UT 203. Koszt 150 zł, jak na te parametry jest niski uważam. Sprawdzam właśnie podstawowe funkcje miernika i zastanawia mnie jedna rzecz: na zakresie do 40 Amp po zapięciu cęg na przewodzie podłączonym do gniazdka i włączeniu farelki o mocy 2000W na najwyższy bieg miernik wskazuje 0.5-0.59 A. Według mnie odczyt jest błędny albo ja błędnie go interpretuje. Może ktoś wie dlaczego urządzenie pokazuje tak mały pobór prądu? Z góry dzięki:>
  • #9 10810981
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2804
    Zapiąłeś oczywiście na jednej z żył przewodu?
    tomass77 napisał:
    : i włączeniu farelki o mocy 2000W na najwyższy bieg miernik wskazuje 0.5-0.59 A.
    Odczyt powinien byc rzędu 9A...
  • #10 10810994
    tomass77
    Nie, zapiąłem na przewodzie. Nigdy nie miałem takiego miernika. Powinienem dostać sie pod izolację i zapiąć na jednej tak? No własnie, odczyt powinien być ok 9A.
  • #11 10812626
    tomass77
    Sprawa jasna, nie mierzyłem na jednym przewodzie. Odczyt 8,5 A. Laicki błąd. Dzięki.
Użytkownik poszukiwał sposobu na zbudowanie taniego amperomierza do pomiaru prądu stałego i zmiennego w zakresie 0-10A z wykorzystaniem multimetru cyfrowego i rezystora bocznikującego. W dyskusji poruszono kwestie dotyczące pomiaru napięcia, doboru rezystorów oraz możliwości pomiaru prądu zmiennego. Użytkownicy sugerowali użycie mostka prostowniczego do pomiaru AC, jednak zwrócono uwagę na problemy z dokładnością i kosztami. Ostatecznie autor zdecydował się na zakup analogowych amperomierzy, poszukując modeli o klasie dokładności 1,5. Wspomniano również o modelu UT 203, który użytkownik zakupił, ale miał wątpliwości co do jego odczytów.
