Płyta główna do 200zł pod procesory Core 2 Duo i Quad - co wybrać?
Houseshock 30 Lis 2011 00:24 4833 43
Najlepsze odpowiedzi
Jaką płytę główną do 200 zł wybrać do procesorów Core 2 Duo i Core 2 Quad?
Do 200 zł szukaj używanej płyty na chipsetach P35/P41/P43/P45, ale do Quada i sensownego OC unikaj słabych modeli G41 typu ASUS P5G41T-M LX3, bo mają 3 fazy zasilania bez chłodzenia i na quadzie będą się męczyć [#10200008][#10240452] Jeśli chcesz zostać przy DDR3, jednym z niewielu sensownych wyborów jest ASUS P5KC, bo obsługuje DDR3/DDR2 i nadaje się do czegoś, choć jest słabszy od P5K-E/Premium/Deluxe [#10240452][#10241215] Płyty P45 z dobrym OC zwykle kosztują już za dużo jak na ten budżet, więc zakup takiej pod kątem podkręcania nie bardzo się opłaca [#10240052] Jeśli możesz dołożyć więcej, lepiej rozważyć przesiadkę na platformę AM3 zamiast pakować większe pieniądze w LGA775 [#10240517]
  • #1 10199971
    Houseshock
    Ocena: 3
    Witam jaka polecacie płytę główna do 200zl?
    Zależałoby mi na tym bym mógł podłączyć do niej jakiegoś C2D jak i Quada.
  • #2 10200008
    wariato
    Ocena: 838
    A reszta podzespołów ? Zostawiasz stare czy zamierzasz dokupić ? Co tam posiadasz ?
    Do 200zł kupisz płytę z chipsetem P35/P41/P43/P45
  • #3 10200013
    daavid117
    Ocena: 167
    A może tak reszta sprzętu? Ewentualnie jeśli nie masz nic to budżet na całość?
  • #4 10200219
    Houseshock
    Ocena: 3
    Obecnie posiadam pentium 4 530, ddr3 Elixir 1333 i świeżo zakupiony ocz stealthxstream 2 600w Płyta główna G41M-VS3 i radeona 5450 ale w najbliższym czasie zamierzam kupić gf gts 250
  • #5 10200473
    wariato
    Ocena: 838
    GTS250 to słaba karta.. Jak zmienisz płytę i wstawisz np C2D E7xxx lub E8xxx czy tam Q6600 to grafikę wypadałoby wpakować co najmniej HD4870/HD5770.
  • #6 10201112
    Houseshock
    Ocena: 3
    hmm tylko jak na razie moje fundusze wynoszą 200zl bo niestety święta idą i też trzeba pomyśleć o ważniejszych rzeczach, czyli co jak na razie zostać przy tym co jestem i uzbierać te 150zl więcej na grafe?
  • #7 10205208
    Houseshock
    Ocena: 3
    i jeszcze jedne pytanie mam by nie robić nowego topicu. Mam okazje kupić GTX 460 za 300zł z gwarancja na 1 rok czy to opłaca się? bo obecnie mam tego pentiuma 530 i zamierzam kupić jakiegoś quada. Czy do czasu kiedy będzie ona pracowała z tym pentiumem nie będzie żadnych problemów z wydajnością? (wiem ze nie wykorzysta ona swojej całej mocy)
  • #8 10205240
    Kasek21
    Ocena: 3504
    Dobra cena za tego GTX'a.
    Jakie mają być problemy? Po prostu nie wykorzystasz możliwości karty.
    Jakoś nie za bardzo wyobrażam sobie Quad'a na tej płycie ;) Do tego o OC także można zapomnieć.
  • #9 10205263
    Houseshock
    Ocena: 3
    Hmm a nie wiesz może jaką ona bedzie miala wydajność? przybliżoną np do 9600gt?
  • #13 10234855
    Pultan
    Poziom 30  
    Ocena: 27
    Niestety w tej chwili nie widzę nic ciekawego, ten asrock to też nie rewelacja.
  • #15 10235732
    Pultan
    Poziom 30  
    Ocena: 27
    daavid kierowałem się tym że autor już ma DDR3
  • #16 10236499
    Houseshock
    Ocena: 3
    Czyli nie dostane tutaj rady jaka płytę główna kupić? :(
    Slusznie Pultan chciałbym coś pod ddr3 ewentualnie moze byc i ddr3 i ddr2
  • #17 10238660
    Houseshock
    Ocena: 3
    Widzę zero odzewu :) No nic dzięki za pomoc...
  • #18 10240052
    daavid117
    Ocena: 167
    Płyty P45 nawet nie opłaca się niestety kupować. Takie nadające się do OC to wydatek rzędu dobrej płyty AM3... Wtedy znowu lepiej inwestować w Athlon II lub Phenom II.
  • #19 10240446
    Houseshock
    Ocena: 3
    a czy ta płyta była by ok?
    http://www.proline.pl/?p=ASUS+P5G41T-M+LX3
    chce w przyszłości włożyć Quada do niej. bo jeśli nie da rady z dobrym oc to trudno ;) kupie w przyszłości.
    Jutro rano już jadę do proline po tą płytke, wiec dobrze by było jakby jeszcze do 8-9 ktoś odpisał czy dobra to płyta czy nie. Pozdrawiam :)
  • #20 10240452
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8187
    Słaba płyta, do biura się nadaje, 3 fazy zasilania, do tego bez chłodzenia, będą się męczyć na quadzie. O OC zapomnij.
    Moja propozycja: P5KC Asusa. Są aktualnie dwie na Alle*.* - jedna kup teraz, niestety za 250zł, a druga z licytacją, może się skończyć do 200. Ogólnie jest słabsza niż P5K-E lub P5K Premium lub P5K Deluxe, ale ma obsługę DDR3 i do czegoś tam się nadaje.
  • #21 10240502
    Houseshock
    Ocena: 3
    mam chłodzenie dobre http://www.proline.pl/?p=SPC+SPARTAN+HE923
    teraz mam podkreconego e4300 na 2.5 temperatura nigdy nie siegla wyzej jak 35*C
    myśle nad tą płytką co podałeś, tylko kurna sprawa wyglada tak że najlepiej by było na gwarnacji coś kupić... myślisz ze to naprawdę dobry wybór?
  • #22 10240517
    dt1
    Ocena: 8187
    Sprzęt używany, wiadomo, zawsze jest ryzyko.
    Sam wolałbym używany lepszy niż nowy gorszy. Ale fakt, chociaż 3 miechy gwarancji na start by się przydało...
    Swoją drogą większość dobrych płyt pod S775 jest na DDR2 (albo jest koszmarnie droga - np Asus P5K3, P5Q3). Tak jak pisał kol. daavid117, zamiast pakować duże pieniądze w taką płytę i C2Q - lepiej pomyśleć nad platformą AM3/AM3+. Ogólnie zamierzasz w dwóch krokach (płyta plus procesor) wydać tyle, że inwestycja w AM3 wydaje się być lepsza.
  • #23 10240522
    Houseshock
    Ocena: 3
    Sluchaj, sprawa wyglada tak że na chwile obecną posiadam:
    Płyta główna G41M-VS3.
    Procesor e4300 podkrecony do 2.5
    OCZ StealthXStream 600W
    2gb Elixir 1333
    chce kupić płyte lepszą bo koledze moją chce oddać bo on potrzebuje (jemu sie spalila) i na chwile obecną mam 300-350zł do wydatku do końca tego weekendu na płyte główną , bądź płyte z prockiem
  • #26 10241361
    fiend_
    Ocena: 223
    To już lepiej używany phenom 550/555 + dobre mobo, chipset 770/790/870 najlepiej z radiatorem na mofsecie. I nie msi.
    Szukaj:
    gigabyte ma770t-ud3p
    asus m4a79xtd
    asus m4a78t-e
    asus m4a88t-v
    asrock 870 extreme
    od biedy asrock m3a770de lub jakiś słabszy model gigabyte, chipset 770
  • #28 10241429
    fiend_
    Ocena: 223
    Przecież to 500zł... Wytarguj darmową przesyłkę, wczoraj użytkownik z forum wylicytował phenoma 550 za 212zł, także nie będzie problemu, trzeba cierpliwości no i licytować, nie korzystać z KT.
  • #30 10244715
    dt1
    Ocena: 8187
    Ten Asus nie jest najgorszy, chociaż szkoda, że nie ma chłodzonej sekcji zasilania (ale to miały droższe EVO). Poza tym całkiem OK płyta. MSI lepiej nie :)
✨ W dyskusji poruszono temat wyboru płyty głównej do 200 zł, która obsługiwałaby procesory Intel Core 2 Duo (C2D) oraz Quad. Użytkownicy sugerowali chipsety P35/P41/P43/P45 jako odpowiednie opcje. Wskazano na konieczność uwzględnienia pozostałych komponentów, takich jak pamięć RAM (preferowane DDR3) oraz zasilacz. Pojawiły się również propozycje płyt, takich jak Asrock P45R2000 oraz Foxconn P35A, jednak niektóre z nich były krytykowane za niską jakość. Użytkownicy rozważali również zakup kart graficznych, takich jak GTX 460, oraz procesorów AMD, co sugerowało zmianę platformy na AM3/AM3+. W końcu, użytkownik zdecydował się na płytę Asus M4A79XT-D, a także rozważał zakup procesora Phenom II X2 550 lub X3 720.
