Pierdzący Głośnik Unitra. Zniszczone zawieszenie.
vanisherek 30 Lis 2011 11:13 2328 8
  • #1 10200688
    vanisherek
    Witam posiadam 2 kolumny ZG tonsila już dawno temu zawieszenie sie posypało ia ojdciec zakleił tasmą izolacyjna o tak:
    i od pewnego czaus ten głośnik strasznie poyrczy,pierdzi praktycznie brak niskich tonów tylko charkanie nawet na full sopran czym to może być spowodowane ? wzmacniacz jest ok ponieważ przemieniałem i pięknie grał drugi
    P.S zamierzam wymień zawieszenie,kopułkę i membranę ale nie wiem czy się opłaca
    Pzdr.
  • #2 10200796
    flubber.trip
    Ocena: 71
    Czy się opłaca to nie wiem, bo przez tą taśmę klejącą do wymiany jest także membrana, trochę dołożysz i masz nowy głośnik, ale pobawić się w regenerację zawsze można.
    Ps. Nie dziw się że to nie gra, skoro głośnik był w tak wspaniały sposób "naprawiony" ;)
  • #3 10200803
    vanisherek
    nowy np jaki?
  • #4 10200878
    flubber.trip
    Ocena: 71
    Taki jaki jest oryginalnie w tej kolumnie.
  • #5 10200886
    vanisherek
    http://allegro.pl/tonsil-gdn-20-40-8-ohm-fabrycznie-nowe-f-vat-i1960781745.html z takimi oznaczeniami były stare troszkę się różni wyglądem czy będą pasować ?
    Pierdzący Głośnik Unitra. Zniszczone zawieszenie. - spód mojego głośnika
    Moderowany przez dj-MatyAS:
    Przyznaję niniejszym Koledze miesiąc bezpłatnego, wolnego od konieczności zaśmiecania Forum urlopu, w celu zapoznania się (wreszcie !) z Regulaminem.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2149120.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=10200139&highlight=#10200139
    3.1.12. (10.1, 10.5) Zabronione jest publikowanie tych samych, lub bardzo podobnych informacji w wielu działach forum.
    Kosz.
  • #6 10201337
    Lucf2
    Ocena: 6
    W przypadku wymiany membrany w głośniku Unitra [niestety inny model, znacznie starszy] podobny problem został u mnie rozwiązany kiedyś CAŁKOWICIE. Jednak pochodził jakiś rok i spalił się całkowicie i już sobie dałem spokój. Więc taka wymiana albo samemu jak sie zna, albo w dobrym serwisie.
  • #7 10201381
    wariato
    Ocena: 838
    Możesz tam władować spokojnie nowego GDN 20/40 o impedancji 8 ohm - koszt 66zł.
  • #8 10201431
    flubber.trip
    Ocena: 71
    @Lucf2, proszę mi tu nie prawić jakiś herezji że zregenerowane głośniki są jakieś gorsze (chyba że się to robi z byle jakich części i nieprawidłowo). Głośnik odpowiednio zregenerowany = nowy głośnik. Co do tematu, tak jak wariato napisał, wstaw tam tego GDN 20/40, zaoszczędzisz na robociźnie i masz pewność że dobrze zagra, a różnica w cenie jest na prawdę nie wielka, biorąc pod uwagę części dostępne w umifonie.
  • #9 10201847
    Lucf2
    Ocena: 6
    flubber.trpi - nie mówię, że gorsze, po prostu w moim przypadku pochodził rok i znowu pojawił się ten sam problem po czym spalił się. Tak więc dałem sobie spokój i kupiłem nowy. Po prostu woląłme nie ryzykować - owszem, być może trafiłem na zły warsztat gdzie mi to wymieniali.
✨ Użytkownik zgłasza problem z głośnikiem Unitra, który po naprawie taśmą izolacyjną zaczął wydawać nieprzyjemne dźwięki i stracił niskie tony. W odpowiedziach sugerowane są różne opcje naprawy, w tym wymiana zawieszenia, membrany oraz kopułki. Użytkownicy podkreślają, że regeneracja głośnika może być skuteczna, ale w przypadku problemów z jakością naprawy, lepszym rozwiązaniem może być zakup nowego głośnika, takiego jak GDN 20/40 o impedancji 8 ohm. Koszt nowego głośnika wynosi około 66 zł.
